Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Купил в начале января .Пробег на комбатронике около 1500км Что было : провалы (из за лямбды), динамика не очень. На холодную тупила(опять же лябда) Что стало : заменен датчик детонации, пружина в расходомере натянута на 2 оборота(стабильность х.х. повысилась). Низы заметно подтянулись. На 80м катался, 92ом, сейчас 95 +10% дт. Заводится легче чем раньше, на холодную едет так же как на горячую. С отключенным комбатроником стабильность х.х. хуже и по выхлопу чувствуется что заливает. Для чистоты эксперемента нужна лямбда живая, чтобы отключить девайс и станет всем ясна разница. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Набери меня вечерком, где-то валялась малость б/у Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 (изменено) Для чистоты эксперемента схему подключения и выходные напряжения в студию... а так это очередная вода... А ещё лучше давай пересечёмся - я сам посмотрю что да как. Изменено 20 Февраля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Для чистоты эксперемента схему подключения и выходные напряжения в студию... а так это очередная вода... Напряжение с расходомера или какое?Вода или не вода , если будет хуже я почувствую. Я на юге города, выходной с расходомера 0.792в После девайса добавляет + 0.063 в Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Nikita323, можно попросить привести компрессию до установки, расход масла и топлива до и после установки? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Да все примерно на том же уровне, компрессию с Димой измеряли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 (изменено) Это на ХХ если да то ктото крутил пружину расходомера, девайс выравнивает до нормальных ~0.85. Рботает как штатный впрыск... Изменено 20 Февраля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 114 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 На всякий случай предупреждаю, что многие версии 2Е (за все говорить не буду, под версиями имею в виду версию мозгов) с мертвым лямбда-зондом работают плохо, и это нормальное явление. Так что результат можно посмотреть только после установки рабочего зонда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Это на ХХ если да то ктото крутил пружину расходомера, девайс выравнивает до нормальных ~0.85. Рботает как штатный впрыск...Винтиком на девайсе можно изменять этот параметр.В среднем и макс положении бодрее едет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Лопату расходомера то крутили? Положения потенциометра регулировке CO девайс не учитывает... контакты чёрных фишак между собой не звонятся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Лопату да. Потенциометр, если тот который на возд фильтре,то он отключен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Смесь он определяет от объёма воздуха... а для этого ему надо отключить всю динамическую корекцию смеси в ЭБУ. Поэтому отстёгнута лямбда... Это костыль для умирающих расходомеров за такие деньги можно сделать лутше. Основной минус это штатный расходомер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Крута чё. На усосанный мотор поставить приблуду, которая выполняет функции нерабочих элементов. И удивляться магии. Проверять надо на полностью исправном моторе, на стендах, а не жопой. Ибо у жопомера есть очень серъёзное влияние самовнушения. Я поставил хрень и должно быть лучше, вот и начинаешь думать, что стало лучше. Шах и мат комбату http://envirotabs.tv/ Применение EnviroTabs в составе бензина, дизельного топлива или газа (кроме метана) позволяет получить следующие преимущества:- снижение потребления топлива до 25%- ощутимое снижение уровня вибрации двигателя- возможность заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95- уменьшение выбросов отработанных газов и сажи на 90-95%- снижение эксплуатационных затрат на замену фильтров, свечей- увеличение ресурса каталитического нейтрализатора В дизель можно лить 92ой, можно даже добавить таблетки в баллон с газом и вааще всё крута будет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Применение EnviroTabs в составе бензина, дизельного топлива или газа (кроме метана) позволяет получить следующие преимущества: - снижение потребления топлива до 25% - ощутимое снижение уровня вибрации двигателя - возможность заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95 - уменьшение выбросов отработанных газов и сажи на 90-95% - снижение эксплуатационных затрат на замену фильтров, свечей - увеличение ресурса каталитического нейтрализатора В дизель можно лить 92ой, можно даже добавить таблетки в баллон с газом и вааще всё крута будет Вам это нравится Не нравится Хочешь Жить - Умей ВерЯ это уже устал повторять....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Одна из основных причин моего выбора - замена лямбда корректированию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 (изменено) Смесь он определяет от объёма воздуха... а для этого ему надо отключить всю динамическую корекцию смеси в ЭБУ. Поэтому отстёгнута лямбда... Это костыль для умирающих расходомеров за такие деньги можно сделать лутше. Основной минус это штатный расходомер... Почему со штатным расходомером работает с лямбдой, а с "обманкой" - нет? С умирающим/неработающим расходомером с комбатроником работать не будет. Зря что ли Комбат заставлял крутить расходомер? И наличие обратной связи и адаптация до сих пор под вопросом. @Гриша, ок Изменено 21 Февраля 2014 пользователем zOrgvi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Потомучто полумёртвый расходомер уже невыдаёт правильную кривую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 ...Применение EnviroTabs в составе бензина...пользую в данный момент эту шнягу и эффект я вам скажу, равен эффекту от комбатроника Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Прошивка 99.9% защищена от считывания.Обфускация? Ну теперь хоть понятно, откуда такая цена - основные затраты на скрытие алгоритма работы что вы все к этой приблуде докапались?справедливости хотите,так идите в дружинники и нечего здесь ерундой заниматься.Докопались потому что хотим точного ответа, как эта приблуда работает - а не словесную пургу про альфа-коррекцию. Понятно одно - что комбатроник снижает (или не снижает) напряжение от ДПДЗ по какому-то хрен знает какому алгоритму, ЭБУ по этому напряжению - ли больше льет, или меньше, ну и в этом случае - лямбда будет только вредить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Не......нето...... Никита,твоя тема так настроение не поднимает....... От Медведя там новостей нет?Есть там у него хоть какие нибудь выводы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Мэдвэд,прежде чем сказать....попробует понять. Потом поднастроить(потому что,не всё гладко)..и потом--огласит весь список. Резюме есть... Бензин-похрен какой(походу,коробочка корректирует). Отклик педали-в разы лучше. Горячая-холодная машина---похрен....не тупит,и едет... Мне надобно исправить.,кое-что....и готов на плаху))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Бензин-похрен какой(походу,коробочка корректирует).А без коробочки пробовал на 80 ехать? У ABS нет ДД, в принципе разница должна сразу чувствоваться между ездой на 80 с включенным и выключенным комбатроником... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Потомучто полумёртвый расходомер уже невыдаёт правильную кривую... ок зачем тогда девайсу вообще расходомер? Обфускация? Ну теперь хоть понятно, откуда такая цена - основные затраты на скрытие алгоритма работы Защита от считывания прошивки может быть на уровне микроконтроллера. Конечно, теоретически можно срезать корпус и подключиться микрощупами прямо на шину данных...но это будет стоить просто нереальных денег. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Нет,без коробочки не пробовал...да ..и не к чему.. Я -не электрик...походу у меня отклонения от нормы(я сам не знал). Терпение ,Уважаемые... Разберёмся ,и "!ЗАБЬЁМ гвоздь",В крышку раздора и непонимания .))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Бери пример с Медведа. Он хоть по природе на малину падок, но верные вещи говорит: "прежде чем сказать....попробует понять". А от веселья вашего весело весьма ограниченному кругу читателей. Общаться вежливо, читать и писать, к сожалению, научились немногие. Отсюда и все проблемы. Рано вам веселиться-то, поди... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
