Oleg
Заднее стекло бенсон - нормальное?
Суть такова. на Б3 заднее стекло идет с пластиковой кассетой. При вырезании верхняя касета повреждается.
Есть вариант либо вклеить на универсальную - но вид не тот.
Нашел у оптовиков заднее новое бенсон. По кодировке оно вместе с кассетой. Конечно не факт, что придет с нужной... но все таки...
+ мое стекло в точках от сварки...
Не могу выбрать.
Либо искать бу оригинал и клеить на универсальную резинку.
Или купить новое бенсон... с молдингом, но не понятно каким)
 так на экзисте есть кассета или её с заказа снимают?
Кассете есть у моих оптовиков, пробылвал несколько раз заказывать около 3 тысяч рублей закупка - отказ!
Есть в наличии, но 4 000р.
4 000р на молдинг потратить не готов
Тему можно закрывать уже)
Решил попробовать бенсон.  Заказал.
Буду надеятся, что обогрев будет работать хорошо
Но исходя из опыта, что передние с подогревом клиентам вклеивали и всё работает очень хорошо - думаю проблем не будет
так на заметку,  в китае  продают резинки универсальные http://www.aliexpress.com/item/New-4m-piece-Z-style-Car-Seal-Strip-Universal-Rubber-Airtight-Weather-Auto-Trim-Sealing-Door/1492884386.html , они очень похоже на те, что на новых машинах ставят: клеится к кромке стекла изнутри и когда  его вклеиваешь, то получается что она заполняет пространство между стеклом и кузовом
@Oleg, слушай, а ты не в курсе они на солярис с подогревом выпускают?  У соляриса стекала перекаленые и любая песчинка делает свое дело, вот ищу  хорошую замену кореягласс, говорят даже хиг лучше... (лобовое)
Изменено пользователем Димка
Я хочу, что бы молдинг был как в оригинале.
Буду надеятся что бенсон с таким молдингом. Отпишусь, когда привезут
 C обогревом есть фирмы Agc
Цена будет 8000 стекло
Если без подогрева то бенсон 2850
Приехало)
Стекло приехало)
Нормальное. + шелкография под стоп)
И молдинг конечно не оригинальный, но вполне приемлемый.
Кстати,  а кому-то удавалось срезать заднее стекло в седане нитками которые для этого с завода заложены?
Вот как раз Олегу удалось срезать одну половинку стекла, вторая лопнула
у меня на половину получилось
У меня на сарае получилось)
Олег, а выложи номерок этого бенсона плиз
