Всем привет, Проблема состоит в том: ИНОГДА после сбрасывания оборотов начинаю плавать обороты с 1200 до 600-500. потом потихоньку  восстанавливаются. бывает такое довольно таки редко. но напрягает. РХХ непонятно как проверить снимали провода обороты чуть чуть увеличиваются на 100-150 со стандартных. Если обратно подключить обороты падают. но чтобы какая нибудь реакция была... такого нет, что с ним , что без него работает нормально. В основном заметил такую тенденцию, что обороты падают с 900 до 800 при включенных фарах или печки на 4 скорости, а если вместе включены то вообще могут до 700. как быть что делать может кто подскажет.
http://passatb3piter.ru/forum/index.php?app=core&module=search
Ну много раз уже обсуждалось...
Ситуация абсолютно обычная, мотов не обеспечивает заданного крутящего момента в режиме ХХ, и для того чтобы он не глох, зарегулировали клапан доп. воздуха в начальное продуваемое состояние.
Собственно поэтому, его эл. отключение почти ничего не меняет.
Если вернуть настойки клапана в паспортную норму, то двигатель в ХХ станет постоянно пилить оборотами и при этом даже глохнуть. Решается данная проблема качественно, только оптимизацией мотора.
Я согласен что много обсуждалось, но многое не было сказано... например почему работает двигатель нормально при отключенном РХХ. и при включении света или печки.... почему так мотор реагирует...
зарегулировали клапан доп. воздуха в начальное продуваемое состояние. Собственно поэтому, его эл. отключение почти ничего не меняет. Если вернуть настойки клапана в паспортную норму, то двигатель в ХХ станет постоянно пилить оборотами и при этом даже глохнуть. Решается данная проблема качественно, только оптимизацией мотора.
1. что значит зарегулировали клапан, и где этот клапан находится.
2. как оптимизировать двигатель, что под этим имеешь ввиду.
У-у-у, вот тебе и приехали...
Изучай для начала, свою машину.
Ну хотя бы, совместимую с двигателем и бензином - настройку зажигания. Изменено пользователем kombat
@Evgenoble,не пытайся понять ответы Комбата! Даже не читай;)
Даже не читай
Точно, ему рано... :D
Вот ты его и залечишь - недокоробочкой винерса. :)
