Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 кто ставил себе линзы в фары?кто какие?какое расстояние от линзы до акрилового стекла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 кто ставил себе линзы в фары?кто какие?какое расстояние от линзы до акрилового стекла? http://www.drive2.ru/l/3177744/ там 3 записи в бж имеются с подробной информацией Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 (изменено) @Deagent,у них длина посадочная 116 мм как ты их утапливал?у меня длина 105 моримото d2s до стекла 5 мм! Изменено 13 Апреля 2014 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 @Deagent,у них длина посадочная 116 мм как ты их утапливал?у меня длина 105 моримото d2s до стекла 5 мм! отражатель закручивай по максимум и всё, линза встаёт без проблем, брал маски с ангельскими глазками 3" через проставки на 2.5" линзу, вот с ними пришлось немного повозиться, подрезал в угловых местах по форме отражателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 закрутил на максимум,но,при регулировке упирается линза в стекло! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 закрутил на максимум,но,при регулировке упирается линза в стекло! значит у тебя стекло такова качества...у меня есть достаточно места для регулирови, слышал что были на рынке такие стёкла, у которых выпулость меньше, чем у родных. Попробуй примерь обычное стекло и посмотри ак будет сидеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 закрутил на максимум,но,при регулировке упирается линза в стекло! значит у тебя стекло такова качества...у меня есть достаточно места для регулирови, слышал что были на рынке такие стёкла, у которых выпулость меньше, чем у родных. Попробуй примерь обычное стекло и посмотри ак будет сидеть стекла покупал здесь!http://vk.com/lensglass у тебя какое расстояние от стекла до линзы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 закрутил на максимум,но,при регулировке упирается линза в стекло! значит у тебя стекло такова качества...у меня есть достаточно места для регулирови, слышал что были на рынке такие стёкла, у которых выпулость меньше, чем у родных. Попробуй примерь обычное стекло и посмотри ак будет сидеть стекла покупал здесь!http://vk.com/lensglass у тебя какое расстояние от стекла до линзы? точно сказать не могу ну примерно 5-7мм есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 Говорят, в оригинальной фаре места больше, чем в неоригинальной.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei58ru 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2014 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/166185/ посмотри может пригодится кто ставил себе линзы в фары?кто какие?какое расстояние от линзы до акрилового стекла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2014 У меня вот такие Встала вот так Расстояние до стекла без стекла: С стеклом Это все корпусе и отражателе Hella! Как будет с другими - я не знаю. Я пока только примерил т.к. стекла прозрачного еще нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei58ru 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 нормально ,расстояние до стекла 7мм корректор работает нормально,стёкла родные http://www.drive2.ru...kswagen/166185/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2014 И причем тут эта ссылка? ничего не понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Тоже задумываюсь так же впиндюрить. Как свет, лучше? Отпишитесь кто ставил. Разница будет с родными стеклами и с прозрачными? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 только сегодня забрал прозрачные стекла, завтра буду менять. постараюсь запротоколировать, чтобы больше не было вопросов. Быть может, даже и успею выложить результаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2014 Тоже задумываюсь так же впиндюрить. Как свет, лучше? Отпишитесь кто ставил. Разница будет с родными стеклами и с прозрачными? стёкла однозначно надо прозрачные. Свет намного лучше! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei58ru 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2014 И причем тут эта ссылка? ничего не понятно. две последних записи в бортовике там всё написано Тоже задумываюсь так же впиндюрить. Как свет, лучше? Отпишитесь кто ставил. Разница будет с родными стеклами и с прозрачными? свет отличный,стоят с родными стёклами только отшлифованы до прозрачности,готовых не нашёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 две последних записи в бортовике там всё написано В двух последних записях толком ничего не написано. Т.е. фоткок после установки уйма в интернете, а то, что шлифовать стекла можно - тоже не секрет. вопросы ведь совсем другие у народа.. к примеру: А вот как светят? чем отличается от штатных галогенок? какие именно линзы ставить? дорабатывать отражатель или нет? регулируется ли свет после установки? что будет, если поставить в нешлифованное стекло? можно ли вернуть исходное состояние фары? какие есть нюансы при установке? что делать с задней крышкой? как включать габариты? (после установки в штатном режиме включается ближний свет) и тд и тп. в твоем бортовике ничего нет! Вот, к примеру. две фары (правая и левая) одна с линзой, другая с штатным галогеном. Линза с ксеноном, естественно выше.. штатный галоген - снизу. Вот ответ на часть вопросов. а вот, что будет если поставить линзу с рефлекторным стеклом: поясняю: свет, который выше - с родным стеклом, свет, который ниже и правее - с поликарбонатным. вот такое, блин, кино... а ты "смотри бортовик, смотри бортовик...". Если будет желание и время, отчет состряпаю, чтобы было все в одном месте, а не так как сейчас)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 О, молодец! Закончил надо полагать, поздравляю. Самого то, как устраивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 а я еще ночью не ездил))) а закончил я 2,5 часа назад, когда еще было светло)) как прокачусь вечерком - отпишу о впечатлениях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 Сегодня поедешь? Давай пересечемся, я в свои кирпичи то же воткнул. Сравнить охотаа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 Дождь пошел, да и упоролся я ставить)) давай на завтра забьемся? зафотаем заодно для сравнения. короче, созвон) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 ""короче, созвон)"" Как то так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 я еще ночью не ездил как прокачусь вечерком - отпишу о впечатлениях. Отпиши с темной неосвещенной трассы. В городе светло всегда. Мне крайне не понравилось на билинзах. правда не на пассате((((. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2014 Дождь пошел, да и упоролся я ставить)) давай на завтра забьемся? зафотаем заодно для сравнения. короче, созвон) тоже закончил со своими!может и мне подъехать посмотреть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
