alex50 137 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 (изменено) @firstlik, накаркать хочешь? я ведь, как только разъём лямбда / эбу поднял наверх всё рассосалось.....дождь не помеха теперь! Изменено 30 Августа 2014 пользователем alex50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 чего реально помогает?)))) а смесь настроить если лямбды нету? накаркать не хочу, просто до этого насос не доливал поэтому провалы были, потом погодные условия изменятся он опять либо не доливать будет либо переливать и опять будут провалы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 @firstlik, у меня пока погодные условия влияют только на качество шин на колёсах..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 вот и радуйся , и лучше не придумывать себе лишних проблем, а вообще скажу что дига вещь хорошая она хорошо подстраивается подо все, и не важно с лямбдой или без, но чтобы двигатель работал идеально, я все же поставил лямбду, но пропадет динамика))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 @firstlik, у меня комбатовский девайс, а это, я надеюсь, как в швейцарском банке!..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 а ну тогда все ясно)))) счастливый обладатель чуда комбата)))) я скорее оригинальную лямбду буду менять за 6 тысяч каждые пол года, но пока что то на неё не созрел))) хотя можно мозги поменять, но не охото с этим возится, если уж менять тогда выжимать по полной из мотора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 я скорее оригинальную лямбду буду менять за 6 тысяч каждые пол года Характерно, ведь у каждого есть право - иррационально заблуждаться по-своему. В этом отношении, простая инструкция многих в возможностях уровняла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2014 я ничего против не имею комботроника, и даже предположительно знаю как он работает, но просто либо сток мозги и не думать не о чем, либо впихивать ещё пяток другой датчиков и отстраивать двигло как надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 либо впихивать ещё пяток другой датчиков и отстраивать двигло как надо Никто не осуществит этой операции вручную, даже прошивкой, хоть всяких датчиков пусть будет там два десятка, это по силам, только следящей за циклом двигателя - автоматике. Но никакая профильная автоматика, толком не определит - какие именно нужны параметры управления, если напрямую не отслеживает фактический крутящий момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 я понимаю что автоматика, просто про то что надо отстраивать все возможные режимы, и прогрев когда -30 и когда +40, и если жарить мотор пока он не прогрелся до рабочей температуры и если аккуратно его прогревать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 Ну ты ещё про подсос с тросиком вспомни, ведь в те времена - это тоже был прогресс... И я тебя чуток огорчу, все дигифанты и мотроники того поколения, имели разрядность программных кодов всего лишь на уровне 8 бит, тогда как теперь, почти вся моторная электроника обеспечивает сигнальное разрешение в преобразователях на уровне 16 бит. Так вот, мой инновационный корректор, даже на старых мозгах обеспечивает доводку - абсолютизацию сигналов управления, не хуже 32-битного разрешения. Тут уже конечно возникает резонный вопрос, а надо учитывать эти шумы или нет? Однако развитие электроники идёт именно в этом направлении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 ну между твоим инновационным корректором и 32 битным контролером все же будет одна разница, в точности информации получаемой от датчиков и предоставлении её средствам управления, но вопрос надо ли это на машине которая каждый день будет возить чьё то туловище по делам, если бы нужно было выгнать с железа предел можно было бы и смотреть в сторону 64 бит, а не производят такое на серийных авто потому что стоимость датчиков разделяющий миллионные доли изменения, были бы просто напросто заоблачные из за их сложной калибровки, а я говорю лишь о том чтобы машине было проще обрабатывать информации полагаясь на дополнительные датчики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2014 (изменено) все же будет одна разница, в точности информации получаемой от датчиков Если датчики в комплектации мотора - одни и те же, то неточность информации получаемой от датчиков для штатного контроллера не будет помехой? Что ты вообще, тогда так настойчиво собираешься править в мозгах? Уж на этот вопрос ты лучше не отвечай, а то опять задвинешь фигню... и предоставлении её средствам управления Ага, по-случаю где-то сменили бензин, и сразу настал конец - законным средствам управления. но вопрос надо ли это на машине которая каждый день будет возить чьё то туловище по делам, Но это вообще дикость, чтобы там машина не возила, она в любом случае расходует средства! И вот иметь эксплуатацию с минимально-возможными затратами, это для всех перманентная цель. С этим тезисом, и язвенник и трезвенник безоговорочно соглашаются. если бы нужно было выгнать с железа предел можно было бы и смотреть в сторону 64 бит Высокая разрядность управления делается не для мощности мотора, а для высоких разрешений управления. Однако касательно ДВС, разрешение в 64 бита никогда реально не потребуется, как и 32 тоже. настолько высокая дискретизация сигналов при оцифровке, требуется только для инструментальных целей, это фактически уже аналог исходного диапазона сигнала, при его восстановлении. Применение такого абсолютного разрешения в управлении ДВС, это всё одно - как микроскопом колоть орехи. Изменено 31 Августа 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
