Сэм-ФишерЪ
ААМ провал газа и не держит обороты на холодную
История такая. Взял машину, на холодную не держала обороты, приходилось ножкой прогревать и ехать. Был большой провал газа. Недавно, один умник сказал мне, что мол зажигание неправильно у меня выставлено, божился что три года работал на СТО и после этого провалов не будет. Один фиг надо было менять прокладку под клапанной крышкой, вскрыл, посмотрели по кулачкам - зажигание оказалось суперское. Заодно заменил шланг вентиляции картера и почистил вдшкой Датчик холостого хода. Или холодного запуска, меня с ним запутали, стоит прям над клапанной крышкой. Делалось все под дождем, который сцуко начался невовремя и закончился, когда мы уже все (закон подлости). После всего этого сел заводить, машина не заводится, погрешил на дождь, на мокрые контакты и бла - бла - бла. помаслал, завелась. Но на холодную обороты не держит вообще, даже если педалькой регулируешь, хоть бы хны, обороты живут своей жизнью.На прогретом все норм. НО! Если заглушить и завести заново минут 5 опять такая же канитель. У кого какие идеи? Есть мысля, что где то подсасывает воздух, из-за этого провал. (Иногда газы выстреливают обратно в ресивер нечасто правда)Бензин не жрет. Как это определить? И из-за чего такая канитель с оборотами? И что за датчик с оранжевой фишкой рядом с инжектором. Просьба в ответах неиспользовать сокращения типа ДХХ, КСХХ и проч. Я здесь человек новый и пока не сильно разбираюсь в аббревиатурах. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Сэм-ФишерЪ
поменяй датчик температуры и будет тебе счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! проверено на себе
@romario77,
поменено. Причем дорогой крякнул через неделю, дешевый пашет по сей день
По каким еще нафиг кулачкам? Это же не жигули!
Изнутри, разбирал что-ли или просто снаружи? Внутри РХХ смазка, WD-шка там будет совсем не в тему.
Просьба пользоваться поиском, расшифровывать в сотый раз аббревиатуры только потому что ты тут новый - не интересно.
@BigHarry,
Хорошо, а как вы проверите зажигание? У нас были сомнения, потому что при визуальном осмотре не очень сходились метки на шкивах. Машина покупалась у местных индейцев и мало ли что они там накрутить могли. А по кулачкам видно, когда первый цилиндр в ВМТ.
Насчет РХХ, не разбирал, просто попшикал с двух сторон, там какая то грязь замечена была.
У тебя просто не работает регулятр холостого хода вот и вся причина, раз ДТОЖ в норме.
Изменено пользователем строитель
@строитель,
бЛИН ОН ДОРОГОЙ ПРОСТО. НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОМЕНЯТЬ, А РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. НУ ПОПРОБУЮ СЕГОДНЯ СНЯТЬ, ОБСЛУЖИТЬ КАК НИБУДЬ. А С ПРОВАЛОМ ЧТО? ТОЖЕ ИЗ-ЗА НЕГО?
@Сэм-ФишерЪ, раскрой нам секрет проверки зажигания на двигателе ААМ по кулачкам РВ?
На этом моторе (еще на ABS) зажигание вообще без подключения компа адекватно не выставишь!!!
Научитесь пользоваться поиском! Или ,хотя бы, просто почитайте форум. У нас есть замечательный раздел 1.8 8V, где все это много раз обсуждалось!!!
@Nexon,
Короче, из-за того что стреляло в ресивер, была думка, что неправильно выставлены метки, потом когда подогнали метки и первый поршень в ВМТ стало понятно, что все норм. я это имел ввиду. Поиском я вчера еще попользовался, но в каждой теме дохрена умников, которые вместо дельного совета только к словам придираются. Из-за всего этого срач на форуме такой, что до конца адекватному человеку и не понять, в чем причина.
Стреляет, конечно, не в приемник, но это не суть, раз с фазами ГРМ все номано - значит пропуски зажигания. Проверяй высоковольтную часть: свечи, провода, катушку, бегунок с крышкой. Катушка, кста, может быть очень коварной в этом плане. У тебя 88 год - там точно ААМ? На распредвале какая буковка была нарисована - не помнишь?
Нет, не помню, не смотрел, но на блоке первые буквы ААМ. А в техпаспорте у нас номер двигателя не пишется
