Velldio
Переборка передней части ходовой
Здравствуйте Товарищи...
После долгих мысленных собирательств с духом...всё таки решился на то что бы попробовать перебрать переднюю часть ходовой...
Прошу совета..., что переберать, что можно оставить...на что обратить внимание.
Дело в том что бюджет то не космический...
Почему собрался перебирать...?
При поворотах стук как швейной машинки...наверное шрусы...
Вот нашёл в Exist:
261001
Вал приводной, левый
  13 1 дн. 2 199,12р.
Как я понял вал полностью в сборе...стоит ли брать...цена привлекает...
Недавно появился и потом пропал хруст, и такое чувство было что еду на не смазанной телеге...
Грешу на передние подшипники ступицы...
ещё хотел пружины поменять, чёто думаю слишком низкая машина спереди, но сомневаюсь, может так и нужно....
Ну в общем хочу заменить:
Шрусы;
Подшипники ступицы;
Опорные подшипники;
Пружины.
Что скажете...?
Может что то ещё, или чего то не трогать....?
А может стоит оценить состояние и других деталей подвески? Целостность сайлентов, шаровых, рулевых тяг и наконечников, стоек и втулок стабилизатора, всех пыльников, а заодно и тормозных шлангов. Менять пружины- стоит махнуть и верхние опоры с опорниками, глянуть пыльники и отбойники на амортах...  Короче, нужно сперва составить нормальную дефектовочную ведомость для себя.    Идин фиг на развал попадаешь, так зачем его делать несколько раз?
Изменено пользователем petsh
Без работы тыр в 6-8 можно уложиться с заменой всего.
Nesus, что бы ты поменял...?
Точнее, что ты называешь замена всего...?
6-8 тыс для меня в общем подъёмные деньги...делать собираюсь сам...только сход-развал наверное на СТО буду делать...
А вот шрус фирмы GSP, что скажете...? Стоит попробовать...?
Я обычно шрусы skf и gkn ставлю, про gsp не чего сказать не могу. Всё это всё что в пасатовской подвеске является расходником, резинки, шаровые, наконечники, опорники, стойки, шаровые...
переплевавшись, пошёл по пути наименьших затрат. Поставил самые дешёвые ШРУСы, что были на тот момент у поставщика.   Zekkert. По 800 рублей.  Работают бодро. До этого стояли все доступные разновидности. Последними были Рувиль- переодически похрустывали уже после 200 км пробега.   Про китайские ШРУСы где-то тут отдельная тема была.
Понятно...
В общем нужно наверное разобрать одну сторону всё осмотреть, заменить всё вызывающее подозрения, потом другую....
Возможно глупый вопрос...
Что такое наконечники и стойки...?
почему ты решил что шрус умер??? хруст идёт когда руль поворачиваешь??? или когда повернул до упора и едешь???
подшипники можно просто проверить, понять машину на домкрате взяться за колесо снизу и сверху и покачать, если есть люфт тогда есть смысл поменять, хотя я думаю подшипник ты бы услышал, гул в салоне был бы как от самолета с винтовым двигателем.
Изменено пользователем lavash
Звук похожий на стук рабочей швейной машинки появляется когда во время движения поворачиваешь руль и едешь дальше...когда стоишь и поворачиваешь руль хруста нет...
Ну то есть повернул и едешь, и слышен этот звук...
А по поводу подшипников ступицы, нужно будет проверить...
Мне когда то говорили про этот способ, но я что то забыл...
Но вот опорные наверное действительно придётся менять...зазор между кузовом и чашечкой очень большой, наверное миллиметров 15....
Наружные ШРУСа - 99%
Понятно...
Обычно в передней подвеске все детали парные и меняют их сразу парами
А ещё если шрус не хрустит это не значит что он живой... Не должно быть люфтов.
Всегда удивлялись люди меняющие стойки поотдельности :)
Изменено пользователем Nessus
Не, ну я стороны поочерёдно разбирать хочу, потому что поднимать домкратом...
Если бы на подъёмнике, тогда да...
А то что детали скорее всего нужно будет менять попарно, это понятно...
Понятно...
Что такое наконечники и стойки...?[/quote
Рулевые наконечники и стойки и втулки стабилизатора. Это два уха на ножках
 Умершая нижняя шаровая , при вывешенном колесе, то же даст люфт .. По этому когда будешь бороться с колесом постарайся понаблюдать за шаровой . Или попросить помощника положить руку на шаровую в момент качания . Если она люфтит - это рукой хорошо ощущается .
