Panalexxx
последствия замены лямбда зонда
у меня получается без подогрева,а вот эта 0258002040.которую  мне BigHarry посоветовал, с другой фишкой-на два контакта,а у меня один контакт на фишке.если я ее буду ставить то как правильно ставить?
У меня RP конец 90 года лямбда четырех контактная,а еще когда то был автомат может из за этого.
А как можно неправильно поставить всего один контакт?
очень смешно...
померил теперь и вольтаж на лямбде 0,95-0,96v.ну а сопротивление 0754
кто нибудь отзовитесь,это нормальные показания или нет? и что делать?
Я тупо на лямбде контакт меняю, правда при этом теряется возможность вернуть ее продавцу - но этого никогда и не требовалось, да и, собсна, хрен вернешь без заключения сервисников.
Да бестолку лямбду мерить тестером, надо осцилом.
Жива или нет можно понять...
Жива или нет
Если ее пробивает, но тестер в виду своей инертности это не может показать - жива лямбда или нет?
Если ее пробивает
Если её пробивает, то это просто коротыш и такое видно любым тестером. В его случае лямбда рабочая! Проблему надо искать в другом.
есть идеи куда копать?
Ты сам себе противоречишь: http://passatb3piter.ru/forum/topic/49332-проблема-с-rp/?p=859827
Ты просто не умеешь читать!
Там речь шла о колебаниях положительной ЭДС, а не о коротыше, который можно даже лампочкой с батарейкой проверить.
вот видео показаний моей лямбды,оцените.сначала вольтаж показан,потом сопротивление
оцените.
А что тут оценивать? Тебе же специалист сказал что
Только вот как объяснить
Отключил лямбду все стало нормально
Может все таки дело в
который у универсальной лямбды совсем чутка другие?
лямбда под подозрением в первую очередь,других версий пока нет.что делать?х з
отключить лямбду и ездить без неё или купить бошевскую и еще раз наступить на грабли,а может и нет.50/50 результат.
этого разговора не было бы если б в моем городе был автоэлектрик который смог бы сделать диагностику,увы его нет.
так что спасибо за помощь всем кто откликнулся,будем искать...
Я попытаюсь:
На работу двигателя влияют несколько датчиков, но не все они способны вводить БУД в аварийный режим.
Аварийный режим при этом способен игнорировать некоторые из них, даже не смотря на то что его появление обусловлено иным фактором. (теория)
Теперь к практике - @Panalexxx, в твоём случае наверняка поломка не касается лямбды, но прежний владелец не найдя её, по случайности отключил лямбду и перевёл БУД в аварийный, тем самым исключил влияние и лямбды и ещё какой-то проблемы.
Ты-же попался на его грабли: подключил лямбду и вывел БУД из аварийки, а он в свою очередь стал считывать весь окружающий навес и распсиховался... Теперь в аварийке твой собственный мозг.
Ну допустим, только вот на что так могло благотворно повлиять отключение лямбды, на какой неисправный датчик? ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, ДТВВ? Что-то я сильно сомневаюсь, что неисправность этих приборов можно нивелировать отключением лямбды. Имхо тут причина в универсальной лямбде FAE.
а вот вообще можно как то узнать рабочие датчики или нет,
может подскажете специалиста кто мог бы проверить работоспособность и лямбды и других датчиков.я б как нибудь приехал
что так могло благотворно повлиять отключение лямбды, ... неисправность этих приборов можно нивелировать отключением лямбды.
Я-бы для точности употребил слово ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ, именно так БУП относится к показаниям других датчиков в аварийном режиме.
Кстати, такой эффект может давать неработающая коррекция УОЗ в РПшном трамблёре. (как вариант)
Автоцентр ФАВОРИТ на Салова 70 например. Но в твоём случае наверняка найдётся что-нибудь поближе к Приозерску... К любым офицалам на диагностику, 1500р
Да нету в мотрониках аварийного режима БУП, это уже в относительно современных автомобилях если сдохла лямбда то ЭБУ сажает впрыск на бензиновое голодание что бы водитель чахлой рысью ехал в ближайший сервис менять датчик, а в наших такого режима нет. Изменено пользователем BigHarry
Есть и работает он тогда, когда прописывается ошибка, не снимаемая простым нажатием кнопочек. Только обнулением мозгов с правильной инициализацией.
а вот вообще можно как то узнать рабочие датчики или нет, может подскажете специалиста кто мог бы проверить работоспособность и лямбды и других датчиков.я б как нибудь приехал
  Езжай в гольф-лабораторию на пр.Энергетиков. Они специализируются по нашим моновпрыскам, в т.ч. и хорошо разбираются в наших аппаратах в целом. И оборудование под наши а/м у них есть. Все сам собираюсь к ним съездить, да как-то не соберусь))) А так, на мой взгляд, лучшая контора которую я смог найти для диагностики электрики и датчиков без бубна)))
блин!еще напасть!нет зарядки на аком ,лампочка зарядки мигает тускло ,тестером на клемах померил 11,5 вольта,куда в первую очередь смотреть а куда во вторую?
Есть и работает
Регистрация ошибки и аварийный режим - имхо разные понятия. Аварийный режим - это когда авто неадекватно едет, а у мотроников без лямбды такого не наблюдается.
Даже где-то на этом форуме были плохие отзывы на работу электриков-диагностиков из этой конторы, так что я бы в последнюю очередь туда бы поехал.
Самое простое - контакты проверить-почистить силовые, еще частая неисправность - щетки износились.
щетки снял:ближняя щетка 4 мм,дальняя 5 мм.надо менять как я понял,но беспокоет меня больше другое.на роторе дальняя дорожка медная и плоская ,а вот ближняя с канавкой радиусом ~ 3мм и меди там  и не видно!неужели графитовая щетка так протерла?!вот поменяю щетки,а будет в этом толк если дорожка так сильно протерта?
если не будет поменяешь кольца, тема тут где то была.
