andreyprada
Не ровно работает двигатель когда прогреется ближе к 100 ...
Всем привет !
С наступлением холодов появилась у меня проблемка снял ее на Видео которое выложу ниже ... Прошлой зимой такого не было , был только ТГМ !
Вчера поставил новый оригинальный РХХ проблема не ушла ...
Двигатель теплый , работает нормально
https://www.youtube.com/watch?v=JVxXbTNRkgQ
Двигатель прогрелся и работает ужасно !!!
https://www.youtube.com/watch?v=_A0bVqtjZ70
А что там у тебя за датчик приколхожен в черепахе (с красными проводами)?
А по теме - проверь на всякий случай, не прыгает-ли напруга на выходе датчика температуры ОЖ, бывает что странным образом умирает ДТОЖ, начинает чудить после нагрева...
это у него дтож(или терморезистор) вместо дтвв.
А по теме, зазоры выставлял? Стучат еще гидрики, проверь давление масла, проверь показания датчиков
Это переделанный ДТВВ )) После того как его переделывали все работало нормально ))
У меня стоит Два оригинальных 4х контактных ДТОЖ с синим ободом ... Когда машину начинает колбасит перекидывал фишку на другой датчик и не чего не изменялось ...
Зазоры выставляли все ОК ! Давление масла проверю , а датчики все проверяли и Диагностику делали , не чего не показала ...
Изменено пользователем andreyprada
А я разницы в работе движка, по видео, вообще не заметил.
На горячую там рхх заставляет немного плавать хх
ДПДЗ ?
Но диагностика-то ничего не показывала.
В том месте, где штатно стоит ДТВВ, воздух дополнительно подогревается теплом от картерных газов, а там, где у тебя сейчас поставлен датчик - он не будет это тепло учитывать. Мне кажется что это не правильно.
чет мне кажется что это не существенный подогрев.
Я как-то давно мерил термопарой - там температура после 20 минут работы двигателя >= 35 градусов. Кстати - если заслонка гор/хол не работает - то какой воздух будет поступать? Вроде как холодный. Я как-то давно читал про случай глюка монодрызга, когда ОЖ была горячая (подогревалась Вэбастой или электрокипятильником), а температура воздуха еще холодная. Типа у мозга какой-то диссонанс восприятия происходил и его глючило. Надо попробовать найти ту тему, вроде на vwts это было...
