1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 (изменено) ты имеешь у тебя должен быть трамблер с углом регулировки зажигания с помощью вакуума, на него приходит трубочка обычно, так вот клапан либо дает на трубочку ваккум либо нет, хотя скорее всего его там нет нашел фотку увидел, что действительно с вакуумом, но не вижу клапан, сам по трубке посмотри увидишь стрелочкой трубку обозначил ты имеешь ввиду наличие вакуума в трубке? как проверить наличие вакуума в трубке? клапан наверное вот здесь Изменено 16 Февраля 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 вот ёмоё, заводится стал плохо, акум сажает, заряжаем акум по началу всё ок (2-3 раза) а потом с трудом, ща вообще не завёлся думаю может гена не заряжает.. в каком порядке посоветуете проверить цепочку для выяснения причины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Завести и померять напругу с гены. Возможно что и аккум дохлый, хватает на три раза заводки и зарядку не берет... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 (изменено) Завести и померять напругу с гены. Возможно что и аккум дохлый, хватает на три раза заводки и зарядку не берет... спасибо, понял, может ещё где-то масса протекает, как поймать утечку? у меня два акума, но правда не новые совсем но действующие, одинаковая история с ними, ща прокатился 40км, вроде нормально схватывает, но стоит постоять несколько часов то пипец, может действительно масса Изменено 16 Февраля 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 но стоит постоять несколько часов то пипец Замыкает думаю он по одной банке. Поэтому и разряжается за ночь(((( 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 но стоит постоять несколько часов то пипец Замыкает думаю он по одной банке. Поэтому и разряжается за ночь(((( это как "по одной банке"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 это осыпался значит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 (изменено) это осыпался значит аккум? ну их два у меня вообще-то, история одинаковая, думаете они оба осыпались? Изменено 16 Февраля 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 думаете они оба осыпались? Думаем ДА)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 эхх, вроде самому новому 2 года всего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 они оба осыпались?Вряд-ли. Замерь напругу на клеммах акка при работающем двигле, должно быть более 13В. При заглушенном двигле замерь амперметром потребление борта в спящем режиме, возможно что какая-то фигня вытягивает силы из аккумулятора за ночь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 (изменено) ага, спасибо, замерю, амперметра нет, измеритель напряжения есть вот такой примерно , я на ночь клемму скидываю, днём через пять- шесть часов простоя стартер уже начинает тормозить Изменено 16 Февраля 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 амперметра нет, измеритель напряжения есть вот такой примерноПофиг, в этом измерителе есть режим измерения силы тока, амперы он померит, можно им спокойно воспользоваться. я на ночь клемму скидываю, через шесть часов простоя стартер уже начинает тормозитьТо есть через шесть часов со снятой клеммой он уже тормозит, или со снятой клеммой все нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 (изменено) амперметра нет, измеритель напряжения есть вот такой примерноПофиг, в этом измерителе есть режим измерения силы тока, амперы он померит, можно им спокойно воспользоваться. я на ночь клемму скидываю, через шесть часов простоя стартер уже начинает тормозитьТо есть через шесть часов со снятой клеммой он уже тормозит, или со снятой клеммой все нормально? нет, тормозит, и со снятой, даже через три-четыре часа может (без снятия клеммы) Изменено 16 Февраля 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 @1g0g, аккум в помойку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 померил напругу при работающем движке на акууме, норм 14 вольт, не знаю простите как померить силу тока в этом девайсе, подскажите если кто знает? ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 (изменено) Можно посмотреть ТУТ. Думаю, многим будет интересно. Изменено 16 Февраля 2016 пользователем Sparkfire Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Можно посмотреть ТУТ. Думаю, многим будет интересно. спасибо большое, очень кстати инфа! промерил, у меня получается цифра плавающая от 1,05 до 1,35, незнаю только как эти цифры привести в соответсвии к норме утечки, это много или мало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 @1g0g,покатался бы на заведомо исправном аккумуляторе, и возможно вопросы бы отпали!... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 у меня получается цифра плавающая от 1,05 до 1,35Если это в амперах - то утечка слишком большая! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 у меня получается цифра плавающая от 1,05 до 1,35Если это в амперах - то утечка слишком большая! но это реальная цифра или глюк? такое может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 такое может быть?Утечка с таким током может, канечно, быть. По поводу глюка - ты уверен, что правильно произвел измерения? Если все было сделало правильно и тестер исправен - то утечка явно превышает допустимый предел, и следующим шагом надо определить место ее возникновения, поочередно вытаскивая предохранители. Как только после вытаскивания какого-либо предохранителя прибор покажет, что потребление резко упало - значит надо смотреть, какую цепь прикрывает этот предохранитель. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 1 ампер большая утечка? это же 12 ватт нормальный аккум 2 ампера не посадит, включенные габариты 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 1 ампер большая утечка? это же 12 ваттЭто ненормальная утечка. Машина должна спокойно как минимум неделю простоять и после этого спокойно завестись, а с такой утечкой это невозможно. Вдобавок низкая температура - и аккумулятор через 10 часов уже неспособен будет крутить стартером. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 но как с утечкой 6 ампер можно высадить аккум за 6 часов? убрать ее надо, но скорее всего это где то лампочка тупо горит 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
