seven-82 43 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 @gaisine,смотри соединение воздуховода на лобовое ,если торпеду снимал мог и не вставить как надо,я на своем со второго раза попал только,либо тросик на бупе надо регулировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 @gaisine,смотри соединение воздуховода на лобовое ,если торпеду снимал мог и не вставить как надо,я на своем со второго раза попал только,либо тросик на бупе надо регулировать Я просто понять не могу каким образом взаимосвязан рычажок температуры с заслонкой лобового. Получается, что и температура регулируется и заслонка открывается/закрывается им же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 Короче беда не приходит одна, стекло водительское выпало из крепежа... Обратно не вставляются из-за уплотнителя((( как вылечить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 стекло водительское выпало из крепежа... Обратно не вставляются из-за уплотнителя((( как вылечить??? стекольным герметиком я лечил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 Короче беда не приходит одна, стекло водительское выпало из крепежа... Обратно не вставляются из-за уплотнителя((( как вылечить???У меня так на заднем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 открутил два болта, снял уплотнитель, вынул, приклеил.... и в обратном порядке....... у меня вот туго стёкла ходят, не знаю чем смазать? Боюсь тоже выпадет..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 открутил два болта, снял уплотнитель, вынул, приклеил.... и в обратном порядке....... у меня вот туго стёкла ходят, не знаю чем смазать? Боюсь тоже выпадет..... Что использовать в качестве уплотнителя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2014 @gaisine,вставка резиновая, которая придерживает стекло, имелась в виду..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 @gaisine,вставка резиновая, которая придерживает стекло, имелась в виду..... Ну я тоже о ней говорю. Ты ее менял? Или старую оставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 я старую оставил.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamadion 0 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 (изменено) Спасибо Джекс,признателен что не оставили без внимания, КУзов пороги стаканы в поряде трухой не обсыпаются,двигатель без течи по крайней мере визуально ничего не узрел,работал ровно без тычков вот только на прогретом дал газу до пяти тысяч из глушака повалил чёрный дым при уменьшении оборотов дым пропал , что посоветуете,заранее спасибо. Выкрути свечи. Не должно быть черного налета ( сажи ) . В идеале налет коричневый. Свечи должны быть сухие. Изменено 25 Сентября 2014 пользователем Gamadion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 кто подскажет? На работающем двигателе, открыв крышку горловины, машина должна захлёбываться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 не должна. а если плеснуть стаканчик воды, то наверняка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 На работающем двигателе, открыв крышку горловины, машина должна захлёбываться? нет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 то есть никаких изменений в работе двигателя не должно быть?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 @alex50,да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 @Джекс, и о чём это может говорить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 о чрезмерном подсосе воздуха не там где надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 странно.....проблем с двигателем никаких! Пробку то из любопытства открыл.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 Комбатроник правильно подключен? Солярку доливаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 не доливаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 включал печку,не пошла,скорости включались с хрустом,снял ее панель все переключается,но не работает,там обычно мотор дохнет,сразу печка под замену или еще что то может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 включал печку,не пошла,скорости включались с хрустом,снял ее панель все переключается,но не работает,там обычно мотор дохнет,сразу печка под замену или еще что то может быть? Мотор вроде постепенно дохнет, еще может сдохнуть резистор, отвечающий за скорости, может бегунок стерся или за плавило его в пластик, поэтому хруст и контакты не доходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 включал печку,не пошла,скорости включались с хрустом,снял ее панель все переключается,но не работает,там обычно мотор дохнет,сразу печка под замену или еще что то может быть? Мотор вроде постепенно дохнет, еще может сдохнуть резистор, отвечающий за скорости, может бегунок стерся или за плавило его в пластик, поэтому хруст и контакты не доходят. спасибо будем разбираться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2014 спасибо будем разбираться Набери меня завтра , расскажу как потыкать))). Долго писать, и косноязычен я((((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
