ацетон с водой не мешается
Да ты что, а весь мир считает что мешаеться. Ну вот тебе на вскидку выдержка из викки
Ацето́н (диметилкето́н, систематическое наименование: пропано́н) — простейший представитель кетонов. Формула: CH3-C(O)-CH3. Бесцветная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. Полностью смешивается с водой и большинством органических растворителей. Ацетон хорошо растворяет многие органические вещества (ацетилцеллюлозу и нитроцеллюлозу, воск, резину и др.), а также ряд солей (хлорид кальция, иодид калия). Является одним из метаболитов, производимых человеческим организмом.
REDLINERS.RU • Просмотр темы - мешать Ацетон с бензином
надо попробовать :bw:
Предостережение: Ацетон - очень сильный растворитель, и чрезвычайно коррозиен к каучуку. Теоретически, когда ацетон попадает в резиновый топливопровод, или на кольцевые уплотнения, или любую другую резиновую часть, то резина, входя в контакт с ацетоном, будет очень медленно разлагаться. При непрерывной коррозии каучука уплотнение или топливопровод, в конечном счете, выйдет из строя, приводя к обширному ремонту топливной системы. Хуже всего, если это случится во время движения автомобиля. Вы должны понимать, что Вы используете ацетон на свой страх и риск.
Предостережение: Ацетон - очень сильный растворитель, что Вы используете ацетон на свой страх и риск.
я про смешать с водой :(
для каких целей
для каких целей
без цели,я всегда думал,что ацетон с водой не мешается :bw:
геннадий сказал(а) 15 Дек 2013 - 17:35: для каких целей без цели,я всегда думал,что ацетон с водой не мешается
Это интересная смесь: берешь 500 грамм ацетона и 500 грамм воды и перемешиваешь получая при этом 900 грамм смеси.( 100 грамм испаряются в счет хим. реакции)
Изменено пользователем Kuzya
может ацетон тогда бахнуть?
Не исключено...
а если в дизель залить чего!?или нет смысла?так...для профилактики,кто что посоветует!?)))
я в Газель(дизель) лью 100 грамм спирта осенью(перед морозами) и весной(после морозов)
влагу вытеснит!?на бак!?и что то ощутимо меняется!?)))
да ХЗ чё там меняется,а так с водой(если есть) перемешается и сгорит
на бак 68 литров 100 мл 95% спирта
@Джекс, Не надо ловит блох! Плесни стакан и будет тебе счастье.
как часто?
2 раза в год
ну в дизель вообщем то так и лью
ап что ли!?)забрали у меня движек-воткнули в него стартер(не подключая двигатель) и после сказали что компрессия 4.2...машина заводилась нормально до снятия..
Изменено пользователем Fuhrer
@DonAndron76,Если долго стоял без работы могли залечь кольца.
Нужно залить химией типа лавра или раскоксовки хадовской дать постоять чтобы пропиталась, потом пробовать заводить можно с эфиром,а уже потом дав немного поработать мерить компрессию.
Не раз оживляли залегшие кольца,ни чего в этом криминального нет,разве что повод сбить цену при покупке.
@камышанин,ага,спасибо)движка месяца 2 простояла в гараже,снятая!до этого,когда стоял на доноре-заводился без  проблем!
а после того как движек забрали двадцатилетние "ребята из сервиса" заверили,что компрессия на движке-4.2,а маховик крутиться от руки,без усилия!при этом двигатель они даже не подключали как положено,и уверяли меня,что так и меряют)насчет скинуть цену-разговоров не было...просто отдал обратно деньги,привезли движок!только вот ремень грм сп...ли,но зато прокладку на выпуск поменяли!
вот и думаю-продавать на запчасти,или все же как рабочий...
@DonAndron76,
После 2х месячного простоя и мой двигун крутился от руки, просто масла на кольцах ни грамульки... А как завёл то и компрессия везде не ниже 10 вдруг отку-да-то появилась...
@DonAndron76,Если знаеш что двигло нормальное,то сам все соедини и заведи его(благо с дизелем проще)потом выкрути свечи и замерь компрессию,если все ок то и продавай с чистой совестью.
@камышанин,да движек то бенз,с донора!хозяин по состоянию двигателя ничего толком не сказал!подкапотное почти уже все ушло...
@dj-kapitan,так эти "парни с автосервиса" полюбому еще и масла не залили,хотя знали,что слито...
Не знаю куда спросить, а спросить надо. обогрев заднего стекла: отвалился контакт от стекла. можно его как-то приклеить? или там другая система? если клей - то где купить токопроводящий. спасибо за внимание.
сам спросил,сам ответил
Клей есть в "Би-Би" и на базаре Фучика и Юноне.
