Все может быть. Бдительность никогда не помешает, если это не паранойя)
Даже, если это паранойя - это не значит, что за тобой никто не следит. ©
Изменено пользователем Арсений
Ооо:: уже гражданка, было лесная......
Там на второй фотографии машина с этмими фарами, вроде как с Белоруссии. Хотя, конечно, может оно для отвода глаз...
Эта машина из Питера
Ребятки!!
Очень Очень Очень громко стали вдруг сегодня стучать гидрики!!
В принципе уже через 600 км масло пора менять. Замена поможет? В чем может быть дело еще кроме вязкости?
В уровне того самого масла... может нет его уже?
Масло есть. Это первое, что проверил.
Совсем не обязательно ровно до 10ткм выдерживать, можно и пораньше. От того, что раньше поменяешь масло хуже точно не должно быть.
Гидрики стучат на холодную или когда оборотов добавляешь?
Гидрики стучат
всегда
пораньше
собирался как раз на днях это сделать
Поменял масло, гидрики не гремят, зато начала мигать лампочка давления с зуммером, на оборотах выше 2200об.
По ходу мне теперь в другую тему, о замене вкладышей промвала...
Походу тебе в тему замера давления масла. А уж потом  по результатам замера, или в тему замены вкладышей, или в тему как и где сделать капитальный ремонт))))
@Дядя Леша, как всегда все по полочкам разложил..)
Ну есть еще менее печальная тема, о замене датчика давления масла, тоже бывали случаи что печаль заканчивалось заменой датчика.
конечно есть такая тема. Только вот стучащие гидрики как бы намекают что эта тема не для него)))) Ну ежели он на масле не 30000 катал))))
Я так понял что они у него замолчали.
гидрики не гремят
Или не гремят - это значит что они теперь просто потише стали или все же совсем замолчали?
Ну если бы они продолжали стучать на свежем масле, тогда и тема с замером давления была бы не для него))))
Подскажите заодно и мне по похожей проблеме: стучат гидрики в момент разгона (набора оборотов), как на холодную, так и на горячую. Заменено было все, кроме коренных и промвальных. Можно-ли как-нибудь без снятия двигла и разбора определить - какие именно поизносились? Может какая-то методика есть, типа два манометра манометра воткнуть в низ и в верх? Хотя в верху - там уже после всего будет...
на масле
9500 всего откатал, без долива, т.е. не жрет. Чуть грязно в месте прокладки клапанной крышки, а так практически до замены в допуске.
не гремят
дело в том, что гремит немного ремень генератора, как ни странно это было понимать, натянут нормально, но впадает в какой-то резонанс, возможно несоосность есть шкивов генератора и компрессора кондея.
потому и гидрокомпеснаторы не гремят, точнее теперь слышно не их.
Может это так сказать пальцы звенят? Отыграй с зажиганием немного.
без  разбора определить - какие именно поизносились?
К сожалению что то разобрать придется(((( Ну или на битву экстрасенсов отправить мотор))))))
Спасибо, попробую.
Промвальные вкладыши могут заменить без снятия двигла, но если дело не в них - то будут напрасно потрачены деньги и время, вот что меня печалит.
 Ты же вот так вопрос ставил.
Да можно конечно. Только как показывает практика, легче разобрать блок и заменить правильно и с совпадением всех отверстий без перекрытия оных
Изменено пользователем Дядя Леша
А еще, господа, сейчас ехал 38 минут до дома, на оборотах сначала осторожно, потом до 3500 и ничего не жужжало. Странно как-то, то кирдык, то нет. И работает мотор очень тихо. В общем вроде бы и все хорошо.
ну дак и не запаривайся, хороший и правильный стук, завсегда наружу выскочит))))))
