maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 @DonAndron76, ну у меня за год неоригинальный подрулевой накрылся и тоже в левую сторону, причем умер, как только стало лениво включать до щелчка, а так слегка нажал, особенно при перестроении, поворот замигал маневр сделал отпустил.можно поколдовать из трех один сделать, разбирается он достаточно легко.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 Может кто знает, установили на станции сигнализацию и примерно через неделю радио стало работать с постоянными помехами, не зависимо от станции, то шипит от проезжающих машин, то громкость тише или выше. Есть ли связь между сигой и магнитолой? P.S. авто не B3 а унылый поло седан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 (изменено) @Diman78, у меня регистратор помехи дает Изменено 21 Января 2014 пользователем maximum2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 @Diman78, у меня регистратор помехи дает регистратора нет, просто до установки сиги радио работало идеально чисто.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 @Diman78, не сам регистратор, зарядка от него в прикуриватель.еще может быть навод,какой нибудь из проводов лег поперек антенного провода, либо же сама сигналка "мешает" приему сигнала.попробуй отключить разъем сигналки и посмотри поможет или нет,либо искать перекрещение...может еще где кантакт закис на антене....вариантов порядочно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 @Diman78, не сам регистратор, зарядка от него в прикуриватель.еще может быть навод,какой нибудь из проводов лег поперек антенного провода, либо же сама сигналка "мешает" приему сигнала.попробуй отключить разъем сигналки и посмотри поможет или нет,либо искать перекрещение...может еще где кантакт закис на антене....вариантов порядочнону закиснуть вряд ли что могло машина новая, просто думаю кому первому мозг выносить ОД или установщикам сиги,сам то не полезу черевато последствиями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 ну может еще кто чем подскажет...типа ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gaisine 13 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 @maximum2019,да как то странно,что у трех подрулевых одни и те же проблемы...и он ведь работает...временами...если пошевелить/подергать) а реле трещит в такт лампе... Была у меня такая проблема, даже менял реле поворотников, но дело все оказалось в том, что контактная группа, котрая под кожухом одевается на рычаг поворотников, просто немного отошла! Я ее обратно до конца засунул и все работает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 @gaisine,так то контактную группу менял с месяц-полтора назад,в сборе с валом...только не пойму при чем тут она...если снять подрулевые и подключить все фишки-ситуация особо не меняется @maximum2019, стоял не оригинал-поставил оригинал с донора-та же проблема(правда и там он вроде не очень работал)...ща взял оригинал с разбора-та же проблема,только чуть менее...новый китай брать не хочется,пусть и дешевле б.у оригинала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 (изменено) парни,снова я)как правильно называется вот этот фартук с гольфа 3!? Изменено 23 Января 2014 пользователем DonAndron76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Подскажите пожалуйста) Сегодня поставил машину на охрану, но через несколько секунд сам по себе сработал центральный замок и открыл все двери ("пимпочки" на всех дверях поднялись), но машина осталась на сигнализации. Пришлось много раз нажимать на кнопку закрытия на брелке и ждать, чтобы убедиться, что двери не открылись) В чём проблема может быть, или мороз всему виной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maximum2019 5 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 (изменено) могу ошибаться, но скореее всего умер(замерз) концевик-микрик в наружней ручни одной из передних дверей,и постоянно дает сигнал на открытие...Поправть если ошибаюсь. Изменено 30 Января 2014 пользователем maximum2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 РЕБЯТА!!! Счелкает сама по себе релюха №43 стоит на 5м месте, что это такое? Где не почитаю везде пишут про отсутствие на 5м месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 У меня по книге на 5 месте стоит реле указания уровня охлаждающей жидкости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 У меня по книге на 5 месте стоит реле указания уровня охлаждающей жидкости. а чё оно там делает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Сам без понятия,как в книге написано так и написал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 У меня по книге на 5 месте стоит реле указания уровня охлаждающей жидкости.Показавает все нормально, почему же она счелкает ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 У меня по книге на 5 месте стоит реле указания уровня охлаждающей жидкости.Показавает все нормально, почему же она счелкает ? у меня щёлкает,а бывает и просто трещит релюха АБС,но забыл под каким она номером Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 День добрый!поломалась машинка,ща у подщезда...на поворот ключа нет реакции...втягивающее не щелкает,при режиме стартер-начинает гнать тосол доп помпа!втяг поменял на новое!лампочка акб на приборке не горит!что может бьыть?проводка?какой провод от гены на приборку идет?акб заряжен...кто в онлайне проконсультирует?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 что может бьыть? контактная группа кирдык кажется((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 Разобрал стартер,купил тестор-на плюс замвкает по корпусу)отделаюсь малой кровию)))почистить только Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 Парни,ткныте носом-нет холостых на движке абс,авто простояло 4 месяца!просто я с телефона-ни х не удобно искать темы где почитать/спросить можно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 долго растормаживалось левое переднее колесо,грешил на суппорт,купил новый TRW, сейчас поменял,решил заменить шланг,сломал трубку от блока АБС,заменил шланг и трубку,один хрен плохо растормаживается,(диски и колодки новые) ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 долго растормаживалось левое переднее колесо,грешил на суппорт,купил новый TRW, сейчас поменял,решил заменить шланг,сломал трубку от блока АБС,заменил шланг и трубку,один хрен плохо растормаживается,(диски и колодки новые) ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО? А направляющие суппорта в каком состоянии?может на них подклинивает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 А направляющие суппорта в каком состоянии?может на них подклинивает. направляйки шевелятся хорошо,вынимал,мазал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
