alex50 137 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 нууууууу..... тут только комбат может помочь! а его уже давно вырезали! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 не совсем понял ответ,а если просто отключить фишку от неё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 @vaso,попробуй! у меня когда то было такое, всё равно вода на разъём попадала, пришлось выше поднять под расходомер засунуть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 ну ты как удалил лямбду?я понимаю что просто отключив разъём ни к чему полезному не приведёт. а какие симптомы были при намокании? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 симптомы, будкто кто то за жопу прихватывал! ..... только кроме этого у нас с Никитой вместо лямбды стоит главная энергетическая установка, под названием комбатовская приблуда!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 а так понимаю обманка самодельная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 наверно будет проще тебе заменить лямбду! но сначала проверь, прокатись без неё по воде..... а так понимаю обманка самодельная ну конечно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 я хотел прокатится без разъёма,да дождь и тёмное время суток не дали этого сделать,доехал так еле еле временами с прорывами. так вдруг не она,а цена на неё не мала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 @vaso,вот и проверь! подними повыше над крылом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 хорошо,завтра проверю,есть один бошкавитый дядя у нас,ну к нему не пробиться.спасибо за советы и помощь,как починю отпишусь в чём беда была.всем удачи на дороге Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XSHKIPERX 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Приветствую всех. Где можно купить/заказать фиксирующие штифты, для блока реле ? За ранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 Менял сегодня колонку рулевую. Так получилось, что отломал шип на руле, что отбивает подрулевой с поворотников. Он меняется, или надо теперь руль искать другой? Приклеить поксиполом прокатит? Если замена, то ищу безгуровый трехспицевый руль, или обменяю на гуровый четырехспицевый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 Возьми супер клей намаж приставь на своё место и сразу опсыпь вокруг пищевой содой,эффект моментально фиксирует и крепость как минимум в три раза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 Слышал о таком способе. Не уверен из-ха хрупкости клеевого соединения суперклея. Но попробовать можно. Завтра попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 Я сам не верил в способность супер клея и соды,когда проверил на рамке управлении печки был удивлён мощной склейкой,отломалась только рядом но склейка держит мертвое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XSHKIPERX 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 Буквально сегодня услышал. При разгоне, на 1,5 оборотах не понятный звук трррр, как будто что то прокручивается, дальше все ровно. Когда стою и прогоняю обороты, такого нету. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 @XSHKIPERX, а не надо на таких оборотах насиловать двигатель, набери для начала 2000 оборотов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XSHKIPERX 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 @dj-kapitan,В смысле насиловать, передачи переключаю на 2000-2500 оборотах. Я же таки трогуюсь с места, и вот именно на 1500 это трррр и происходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 Насиловать это ездить на низких оборотах, хотя многие думают наоборот. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 Помогите найти мануал какой нить с заменой грм на 1,8pf хочу проверить метки у себя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 @Antenor, замена грм на пф ни чем не отличается от других 1,8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 @Antenor, замена грм на пф ни чем не отличается от других 1,8 ок мануал на любой 1,8 движок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 (изменено) @Antenor, http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=35&lang=ru http://passatb3piter.ru/forum/topic/42266-в-сотый-раз-про-метки-грм-на-промвале-abs/ тема обсосана ппц как,лень поиском пользоваться? Изменено 10 Июня 2016 пользователем seven-82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2016 А такой вопрос если у меня машина заводится и работает метки могут быть сбиты или нет ? Всю ситуацию описывать очень долго @Antenor, http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=35&lang=ru http://passatb3piter.ru/forum/topic/42266-в-сотый-раз-про-метки-грм-на-промвале-abs/ тема обсосана ппц как,лень поиском пользоваться? Не хотелось бы хорошую тему найти там где все четко видно, вот нашел таки http://remontvw.spb.ru/?p=852 только у меня шкив на генераторе узкий, ну это не имеет значения как я понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Вопрос. Боковые порезы ножом делаются? Или шины уже можно нести на помойку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
