altersin
Не могу понять, откуда течет масло
Глупая ситуация, но втыкал пол часа под капот, так и не понял откуда течет. В общем весь корпус коробки влажно-маслянистый, в углублениях корпуса прям масло стоит (цифры "2" и "3" на фото), и самое интересное, появляются лужицы масла даже на серебристой крышке (отмечена цифрой "1"), вот на неё оно откуда попадает, вверху только патрубки с антифризом, плюс все их прощупал - сухие...
p.s.: 1991, 2E, АКПП
Скорей всего из под болта под номером 1 которым прикручен маслоохладитель.
Изменено пользователем DUHA-M114O
Прокладка теплообменника течет
Таки да, давит из под болтов этих, спасибо за подсказку.
Печаль-беда, ни в одном магазине не нашел этих уплотнительных колечек по номеру детали.
Может кто сталкивался и знает, от чего более современного подходят? А то достали уже капли масла под машиной(
А по образцу не пробовали искать?
