Alex-log
Падают ХХ на горячию
Здрвствуйте гуру! Достался мне Пассат б3 1988 RP. У него было много проблем, Что устранено
1) Умерший РХХ (вернее лапки в концивике поломанные) - куплен Bosh № 0132008600 за 3800р, установлен с зазором  0.45 до 0.55
2) Полуживой бензонасос - был поменен сперва на б\у оригинал но потом в итоге поставлен Китай (в суме вышло 3.5 т.р
3) ДТОЖ имхо оригинал (2 шт - второй вместо ДТВВ цепанул в черепашку)- VAG 025906041A уже не помню около по 1 т.р  за шт
4) лямбда-зонд Bosh 0 258 003 995 у меня он идет с подогревом без катализатора 3.5 т.р
5) Крышка трамблера + бегунок ( фирма Beru) бронепровода и естественно свечи NGK 3х лепистковые
6) Поменены шланги на терморегулятор + замена фильтра воздушного и проверка гор\хол заслонки, поменен шланг на выккумник.поменен шланг на вк\выкл ОЗУ.
7) Прозвонил косу - не было земли на 6 пине - прокинул другой провод чтоб не резать жгут проводки.
 8) Почищен моник - ДПДЗ выставлен на 0.18v  рхх 0.45-0.55.  Стер ошибки замыканием на массу желтого провода на массу при включении зажигания + была снята колодка ЭБУ примерно 1 день - завел не трогая педальку прогрел до 3х вкл вентилятора и повторил 2 раза.
Теперь суть проблемы. как прогреется до рабочеи температуры - вернее начинается с  80 градусов примерно - при прогазовки или просто после разгона или педалькой газануть - обороты падают и глохнет. А если завести то будет молотить на хх норм в любую погоду.Не путать с ТГМомом.
В чем может быть проблема???
Блинками выдает 4444
Изменено пользователем Alex-log
Не путать с ТГМомом
То есть этот глюк происходит только в режиме ПХХ? Где-то читал про похожий случай, вроде там был виноват демпфер, или его отсутствие...
Не путать с ТГМомом
Демфер ставил на 4 оборота + 1\4   -   и полностью закручивал его((( что с ним что без него...
у меня прогревочные 1050 потм падают на 950 и плавают +- 25
Не путать с ТГМомом
Вопрос такой на ХХ что влияет кроме ДТОЖ и ДПДЗ????? ДХ может влиять?
или каммутатор?
Лямбда еще может влиять, подсосы воздуха, ну и ДХ с коммутатором тоже. Все эти вещи могут не просто выйти из строя - и тогда диагностика становится тривиальным действием, а по подлому глючить, что хрен поймешь где завелся барабашка...
я просто уже запарился... еще такой вариант - завел прогрел - кручу на бум ДПДЗ - то перестает глохнуть при перегазовки - НО идет перелив при прогреве и свечи чернеют - зато проблема пропадает - но бенза кушать начинает много((((
ДПДЗ 2 шт имеются с доноров + еще одна едит из страны соседа китая)
вот  щас грешу  на ДХ \ коммутатор или на форсунку...
Это вряд-ли, потому как
Если бы эти вещи были виноваты - то проблема бы не пропадала.
ну я просто топлива больше даю поворачиваю ДПДЗ от болды...и обороты там 1100 примерно тогда.
Лучше подскажите куда покапать?
Короче при глюке снимаем по очередности фишки с датчиков  ДТВВ ДТОЖ ЛЗ - глюк остается.
Далее дпдз ставим вместо 0.186v      0.320      - тогда глюк пропадает
Но увеличивается расход.
Что посоветуите?
Не путать с ТГМомом
Нашел проблему - перепроверил демфер - не в нем - Но когда едешь то газуешь,  залез под капот и газанул рукой заслонку - а она в конце туго отходит на  концевик РХХ - оказался тросик газа внутри кожуха размохрился и пружинил не давая заслонке полностью встать на свое заданное место.
Заменил тросик - проблема ушла!
проблема вышла - хх 1100 - 1050.
Попробуй мозги обнулить - может они там адаптировались как-то неправильно пока у тебя там тросик неправильно работал...
ну эт я сразу же сделал когда тросик поменял.
сегодня  еще разок на подсос воздуха проверю из болончика чистки карбов.
Зажигание правильно выставленно?
страбоскопом по метке опережения (не ВМТ)
Подсоса нету.....че делать?????? - щас задушил поздним зажиганием
А высокие ХХ - только на горячую, или всегда?
ну смотри завожу хх 1100-1150 чуть прогреется падают 1100-1050...
и так полность до полного прогрева - ездию на машинке за женой после работы
в день около 20 км
В принципе после сброса мозга какое-то время холостые как раз будут повышенные, ты давно мозг обнулял или совсем недавно?
обнуление после всех манипуляции - как с работы ехать за часик завожу и жду врубления  вентилятора. Мозги обнуляю снятиб фишки с ЭБУ
такая же беда(
не знаю что делать?
если сильно газануть и опустить педаль то машина глохнет или обороты падают почти до ноля.
моновпрыск 1.8  рп
