Пф но переделан под 8 зажигение попала искра пришла своим ходом куда лезть
При таком описании проблемы тебе врят ли кто поможет.
Р.с.
Научись правильно формулировать свои мысли.
Обошли сгоревший мозг сделали зажигание как ваз 2108 приехала сома после 2 месяцев стояния пропала искра движок пф
Значит надо проверять/ремонтировать как на ВАЗе - смотреть датчик Холла, смотреть коммутатор. Проверить гасящий резистор на бегунке - мог сгореть. Посмотреть наличие +12 вольт на ВВ катушке и качество массы на трамблере - стандартный набор процедур по отечественному автохламу.
Больше ломаться нечему
@Красавин,Под твою финтиперцовую схему зажигания нужно купить блок-тестилку  Аварийное зажигание АЗ-1. Техническое описание. Инструкция по эксплуатации. | АВТОТОВАРЫ и ИНСТРУМЕНТЫ
Стоит оно копейки (рублей 100-200) и ставится вместо трамблера. Тогда ты уже точно будешь знать - что у тебя не работает (или ДХ в трамблере, или коммутатор)
Антонович
наверняка знает все автомагазины в Спб)))
з магазина обошол нет
Не трать время на поиски, просто если тупо средним проводом от ДХ по массе чиркнуть при включенном зажигании - то на центральном бронепроводе должна проскочить искра.
Да вас по ходу траллят,я не верю что взрослый человек может так писать и обладать такой орфаргафией. Я хохол и то по-русски лучше бачу.
Изменено пользователем ХарьковскаяФольга
Я так же пишу с ведроида: там что бы добраться до запятых и цифорок - надо лишний раз по неудобной кнопке нажимать, которая еще и срабатывает через раз...
А нафига столько раз писать об одном и том же? Сам посмотри сколько твоих вопросов почти в каждой теме... Сорри за флуд, но как зашел на форум везде Красавин...
