Прошу помощи.беда такая.Пассат б 3 вариант 88г.в двигатель RP.не работает на бензине.+ на форсунку приходит управляющий минус есть .насос качает .при подключении плюса с акб на фосунку заводится но переливает.вытягиваю 18 предохранитель работает  нормально.Что может быть ...
Как вариант - заклинило какое-то реле, которое отключает бензонасос при переключении на газ.
Реле на насос нет .стоит реле на разрыв + форсунки .провода с реле снял убрал разрыв.на разрыв кинул + .насос работает даже при выключеном зажигании.ведь цепь питания форсунки и насоса одна.
Ну правильно, чего бы ему не работать если вы в обход штатного реле туда плюс подали. Какой был смысл в подачи плюса в место разрыва? Изменено пользователем BigHarry
В этом и секрет. без подачи от акб форсунка не работает.хотя питание на нее есть 12 в.
Штатно в РП-жетрониках плюс на форсунку подается через реле бензонасоса, через тот-же предохранитель № 18 и резистор форсунки. Поскольку плюс этот коммутируется релюгой бензонасоса - то плюс там будет только в первые секунды поворота ключа, а также когда КВ двигателя вращается. Поэтому если вы ищете там плюс в другие моменты - его там можете и не обнаружить.
После долгих мучений.выяснился еще один факт. если замкнуть баластный резистор форсунка начинает работать.но сильно переливает.может проблема с регулятором давления топлива? сильно большое давление .и когда подается 12в без резистора то работает?
Изменено пользователем Олег72ттт
Попробуй снять черепаху и, не заводя мотора, запустить бензонасос замкнув его реле куском проволоки. И смотри - будет-ли литься бензин из под форсунки. Если льется - значит прохудились прокладки форсуночные или заклинило форсунку.
Смотрел .не льется.при подачи на насос около 9 в . работает нормально.холостые норм. при пробной езде на 70 км /ч провал.только ставлю пред 18 заливает.чюдеса!
Без этого преда ни бензонасос, ни форсунка работать не будет. Как у вас двигатель работает на бензине с отключенным предом 18 - вот это, действительно, чудеса. Какая-то кулибинщина в проводке, либо из-за старости где-то там перемыкает.
+ кинул на форсунку на прямую от акб.пред 18 вытянул на насос кинул 12 в . переливает уменшил сопротивлением до 9 работает нормально.Завтра гляну на обратку может забита,если норм. посмотрю регулятор давления.ну если ничего непоможет полезем в эбу.
Уменьшением давления в магистрали можно, конечно, попытаться компенсировать перелив, но при этом насос не будет вытягивать на оборотах, что вы и зафиксировали
Если перелив идет из-за мозга - надо разбираться, то-ли этот перелив провоцируют датчики (ДТОЖ, ДТВВ), то-ли это в ЭБУ пробой ключа. Факел форсуночный при штатном напряжении на насосе как выглядит?
Льет как с ведра.
Дтож поменял на новый.
А если не заводя двигатель подаете напругу +12В на 18 пред - форсунка тоже начинает лить? Если да - то точно в ЭБУ транзюк накрылся.
Ключ при этом надо повернуть, что бы ЭБУ запиталось.
Завтра гляну.навсякий. какой транз полетел?тел 4202 вроде, давно заменен на 2 тдашки .
Не факт что полетел.
4202 вроде
Я не помню, какой именно там транзюк в цепи форсунки, его легко обнаружить тестером.
