Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 Подскажите может у кого нибудь была такая проблема.при выключенном зажигании не горит свет в салоне не работают часы и не дует печка. Включиш забегание всё работает а часы обнуляются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2019 То, что не работает печка без зажигания - это норм, а вот свет и часы должны и без ключа работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2019 @Sladyy82ru Попробуй вспомнить - после чего началась такая чехарда с часами и салонным освещением. Может где-то лазил, снимал БРП или менял/чистил контакты разъемов, или было конкретное замыкание. По сути свет и часы висят на своем предохранителе, который берет напряжение с постоянного неотключаемого +. Визуально этот + выглядит толстым красным проводом от + АКБ до одной из колодок БРП. А уже в самом блоке реле/предохранителей он разветвляется(объяснить путь нереально - тебе нужно учиться курить схемы). Если неисправность пришла спонтанно (без вмешательства из вне) то высока вероятность выхода из строя БРП - за ним наблюдается такая тенденция выпадения питания каких-то цепей(выгорает одна из сеток многоэтажного бутерброда проводников). Как таковой БРП неремонтопригоден, за исключением редких случаев вмешательств матерых электроманьяков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
