BarklaySPb
ДТОЖ схема на пальцах PF
Господа помогите понять как подключен ДТОЖ и его схему (на пальцах). Посидел за схемами и у меня какой то ди сонанс или я сегодня тупой, не понимаю разводку касаемо ДТОЖ. Меня интересует только аспект связанный с приборкой и указателем температуры.
Как я понимаю у меня ДТОЖ это синий двух кониактный датчик. Он подключен фишкой с двумя проводками, эти проводки идут в ЭБУ Дигифант. Из ЭБУ проводки выходят и идут на приборку и там на стрелочку? Или на стрелку приботки отдельный датчик? У меня их три, два сверхй один снизу.
Ответ:
(+) с 15-ой шины и (-) с 31-ой идут на реле J120 посабочное место БРП №5 .
От него с контакта 3 идет провод на ДТОЖ G2. C G2 идет провод на массу (-).
Между J120 и G2 есть точка соединения (d) c G3. (d) это соединение в нутри БРП, а провода G2/3 и U2/9 выходят из БРП и идут один на G2 другой на G3.
G2 это черный датчик .
Изменено пользователем BarklaySPb
ответ найден
Синий на эбу,черный на приборку
3 часа назад, croket сказал:
С синего (Он сверху) 2 провода идут напрямую на ЭБУ, а с черного  (он снизу) два провода прямо на приборку? Никакие нигде не коммутируются, например в блоке реле и предохранителей?
1 час назад, BarklaySPb сказал:
С приборки в БРП идет коса, там стопудово коммутируются.
23 часа назад, BarklaySPb сказал:
А что тут не понятного?
На схемах
G2-Датчик температуры о.ж.
G3-Указатель температуры о.ж.
17 часов назад, Электрик сказал:
На схемах
Значит (+) с 15-ой шины и (-) с 31-ой идут на реле J120 посабочное место БРП №5 .
Между J120 и G2 есть точка соединения (d) c  G3. (d) это  соединение в нутри БРП, а провода G2/3 и U2/9 выходят из БРП и идут один на G2 другой на G3?
G2 это черный датчик получается раз синий работает на ЭБУ?
Я правильно все понял?
