Интересна тема, кто- нибудь делал злую лыжу на Пассат из своей, стандартной!!! С прорезью, ресничками и пр... Возможно, кому- то делали специалисты, маляры и пр... в чем сложности и особенности....
А фотка есть что за "злая лыжа"??
А может купить проще? :[
Купить конечно проще, но:
1) Мало что на "наш" Пассат выпускают...
2) Что выпускают "не силно хорошо встает"...
3) Что хорошо встает стоит цены хороших литых дисков...
4) Она будет индивудуальной....
Посему, интересен вопрос доработки стандартной лыжи, из плюсов которой есть простота установки, нет необходимости в подгонке, и все- таки она родная...
С Питера никто не делал, да и с других регионов мало кто делал... ИМХО это долго и геморно :no: . Проще купить лыжу в новгороде, она у FreeSa нормально стоит и симпотно смориться :thup: ... и цена всего ~1800 :yahoo:
Ну Денис из Мурманска точно делал, писал, вроде совсем не сложно!!! Лыжа 1800 + подгонка + покраска, ладно мож буду первым, кто сделает, очень хоцца!!! К лету обязательно планируется лыжа... поговорю со своим маляром, я думаю он возьмется, весь процесс обязательно запечатлею...
Дим, если на запчасти понадобиться лыжа или для испытаний могу подогнать!
Лучше мне отдай на замену )))
Хорошо, определюсь, поговорю, решим!!! Пасиба...
К лету тоже хочу заутить. Если будш делать, сделай фото отчёт.
Окей!!! Все подробно отпишу!!!
Вот я и сделал лыжу=)Завтра возможно выложу фотки!!Осталось загрунтовать и покрасить!!!На подготовку потребовалось 3 часа
КОТ делал при мне эллобзик, пара напильников и сетка снутри. Вроде нормально получилось.
Тока фоток нет.
Тока фоток нет.
И у Пети и у Жени тоже такие стоят, но хочется что- нибудь свое, индивидуальное!!!
Заранее Извиняюсь у Пети за использование чужого а/м http://keep4u.ru/full/080118/f74a26ccfa9e56874e/jpg
В общем сделал что-то типо такого! :crazy: !!Ток ресница чуть по другому!Фото будет как только фотик с собой возьму на работу!!
Знак сначало залил макрофлексом полностью,после того как высох срезал с лицевой стороны в глубь 1-1.5 см!!А дальше заливал волосатой шпаклевкой(у меня получилось в 3 толстых слоя)..И в 2 тонких слоя для выравнивания зашпаклевал обычной шпаклевкой!!!И зашкурил...
Ресницы делал из пластика(в магазине строитель купили пластик 3мм)
Отрезал кусок пластика и с помошью болтов(болты полупотай.прекрасно утопились и шпаклевочкой поверх,хорошо держиться и не видно :yahoo: ) закрепил на лыжи.И за счет строительного фена изогнул форму какую мне надо!!!Дальше Волосатая шпаклевка и обычная!!!!Надо исчо проявочный слой грунтовки нанести...Всё в недалеком будущем.
Всё
Еще вот такой вариантик отрыл на НЕнашем сайте!!! Правда без описания...
http://keep4u.ru/full/080121/e664aefa9a173a8f85/jpg http://keep4u.ru/full/080121/f2b633e326b28ce811/jpg http://keep4u.ru/full/080121/6933a110e4800e3bad/jpg
И вот так получилось в итоге...
http://keep4u.ru/full/080121/1dd86c9d6befa07370/jpg http://keep4u.ru/full/080121/387a9c24aee7af7038/jpg http://keep4u.ru/full/080121/c7a2aafd1999244c25/jpg
По- моему неплохо...
У FreeSa - это белоруская лыжа ! И держится благодаря саморезам .
А про Новгородскую хрень я тебе уже объяснял. Хочешь епаться , покупай у них.
Качество их обвесов - ПАРШИВОЕ ! Установкой занимаются там ЖОПОРУКИЕ РУКОЖОПЫ ! :evil:
Полюбому сверху придется выложить не меньше 3000 р.
qbraz себе ставил в фантюнинге (слишком дорогая установка и подгонка), тоже белоруская. Так на выходе получилось ,что проще ещё немного добавить денег и купить ригер !!!
А на стоковой можно попробовать чего то сделать, если только она не пластиковая !
А вообще , Диман, спишись с СТРИНГОМ , он тебе раскажет может быть, как он епался.
http://keep4u.ru/full/080125/23a183a184ba0b65e5/jpg
А мне вот такую лыжу и фары привезли за гуманные деньги из Финляндии. Лыжа отличного качества, только покрасил в цвет и всё. Гемора с установкой никакого. Доволен жуть как. :)
Я в курсах, только вот жаль шильдика нет и где взять незнаю
а скока потрепанная лыжа на разборе стоит???
может и мне прикупить для экспериментов......
