Гриша
Задний дворник не выключается
товарищи кто нибудь подскажите что сделать чтоб после включения задний дворник выключался
иначе скоро сойду с ума от бесконечного скрежета
Дык это... надо его ещё раз "включить", дёрнув за рычажок от себя...
Двойное нажатие правым подрулевым переключателем (дворники) "от себя" активизирует режим однократного срабатывания заднего дворника (универсал),однократное - режим работы с паузой.
Если перебрать моторедуктор и заменить щётку, то дворник начинает работать бесшумно)
Аксище, у меня, например, сам редуктор вообще не шумит, а вот щетка по стеклу на морозе скребет аЦЦки (любая. старая/новая - без разницы)...
По теме:
1. Как уже писалось, двойное нажатие - одиночный взмах.
2. Длительное нажатие - пятикратный взмах + полив.
Изменено пользователем HIPPO
У меня скребла до тех пор пока я не разозлился и не купил новую)
В Ленте чемпион 39см обошёлся в 80рур)
не ребят я про нажатия понимаю он если включился то работает пока не заглушу!
дворник новый просто когда он там пятьсот раз пройдет то скрит в любом случае появляется
Изменено пользователем Гриша
Гриша, ну ты описал бы сразу что тебя не устраивает в работе дворника и как именно он бесконечно срежечет.
Что происходит при попытке его выключить рычагом? Не реагирует?
Как работает задний дворник - постоянно, не останавливаясь или с паузой?
Если правильно понял - он начинает работать когда ты его включаешь, а отключить его можно только заглушив машину. При следующем включении зажигания он не продолжает работать. Так?
Last ты понял правильно
мне тут сказали что дело вроде как в релюшке
Скорее всего правильно сказали. Залипает и усе. Ты попробуй ее выдернуть и вставить обратно, когда дворник работает (верхний ряд, четвертое, если считать слева. номера его увы не помню).
я уже купил девяточную вроде как все теперь хорошо
цена 150 рубликов
всем спасибо
Старая тема....
Но я столкнулся с ней сейчас...
На своей "шкуре"
И ответ сразу нашёлся на питерском форуме....
Тупой московский ничего не подсказал...
Итак.
Согласно схемы... расположения реле...
http://blog.bcmk.ru/myblog/raspinovka-bloka-rele-i-predochraniteley-volkswagen.html
На месте № 2 должна стоять релюха с № 72 и на месте №4 должна быть 18 релюха.
Всё работает правильно.
всё верно.
для переднего место №8 (нижний ряд второе слева), а реле № либо 19 либо 99, последнее с регулируемой паузой.
Изменено пользователем Sashka
