19 -
0 ОбычныйО alfoto
- День рождения 04.02.1980
Сайт
http://
ICQ
0
Passat B4. ADZ, ГБО
Kolpino
Сегодня видел, камеру поставили на Софийской (от Колпино в город), стоит на втором мосту. Осторожно!
все-таки Вы правы, у меня 1е поколение с эмулятором лямбда зонда. Поменяли эмулятор, стало лучше. После адаптации до 1 на бензине, эмулятор выдает 1, но после работы на газу лямбда фактор убегает на 0,8 причем и эмулятор выдает 0,8. На эмуляторе постоянно зеленый светодиод горит (бедная смесь). эмулятор Zond-4/ Значит ли это что смесь на газу бедная и надо регулировать? Как добиться, чтобы лямбда фактор не уползал? Спасибо.
Спасибо за информацию. Вполне может, что путаю . Что-то похожее на контроллер там есть (на нем предохранитель болтается). в гольф лаб мастер сказал у меня второе поколение, поэтому я и думаю что оно второе. Если вытащить предохранитель должен двигатель на газу работать?
в вашем случае ничего такого произойти не может. такой эффект возможен при неправильных показаниях лямбда-зонда, что приводит к аномальному обеднению или обогащению при возврате на бензин. У меня с наступлением холодов при переключении на бензин лямбда фактор 1.254 (а может и больше просто не показывает). на утро автомобиль не работает на бензине, приходиться сбрасывать клемму акб. посе адаптации на бензине при переходе на газ лямбда фактор = 0.75. ГБО 2го поколения (Ловато) подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
У меня похожая проблема сначала проявлялось в сырую погоду, пару раз двиг заводился и глох, но с 2ой 3ей попытки все было ок. А сейчас ни на холодную, ни на горячую не держит обороты (заводиться и глохнет). При наступлении холодов на холодную держал холостые 2000-3000, после прогрева 900 (нормально ли ето?) помогите, не знаю с чаго начать, что посмотреть? На газу все нормально работает, только на холостых подергивает.
потерял колпак на колесо может есть у кого не нужный?
Спасибо за совет, диск прокатал за 300р + перебартовка.
Я тоже хочу :[ Вчера яму(ямищу) словил погнул диск диск R14
купил себе пассика, у меня тоже двигатель не прогревается вот нашел термостаты http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=085-4...;sr=3&caid= а какой из них? Wahler - нормальный? и где можно его приобрести спасибо за ответ
а он надеется сделать за 3 дня
подскажите, пожалуйста, сгнивший номер двигателя это сильный ахтунг? при условии что продавец сделает экспертизу и предоставит документы.(с учета еще не снята т.к номер гнилой) посмотрел 1ый вариант, который Vikу советовали http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/2499978.html хозяин ниже 140 не двигается т.к много денег вложил в машину, а она набегала к 500т.(на мой взгляд) думаю сыпаться будет продолжать. + есть очень неприятный момент- машину тянет влево (по рулевому колесу 10-15 градусов), со слов хозяина, всегда тянула даже после регулировки схождения. холостые неустойчивые и на холодной и на прогретой.
http://www.all.auto.ru/cars/used/sale/2623426.html разве бывает карбюраторный 1.8(90HP)? посмотрел http://www.bitnet.ro/vw/select/ 1.8 только Monomotronic (ABS, RP, AAM) и еще там есть -AAW 81KW(110HP) 2000CM3 DIGIFANT очень редкий?
хорошая идея Vik, Как Ты смотришь на такое предложение? завтра солнышко обещают, несоотетствие цвета видно будет
интересно а по каким признакам определили?
