78 -
3 ОбычныйО Колян
приятель
- День рождения 1 Февраля
Passat B3 1.8 RP
Сланцы
Рыбалка,PCP
Пять месяцев - как нефиг делать.....
Всем спасибо, вот что было: как и предпологал - проводка, отсоединил косу моторного отсека, снял старую изоляцию, поотрезал колхоз старых хозяев, заменил несколько подозрительных проводов, заизолировал косу по новой в два слоя, и УРА - всё заработало, работы на 2 часа, сказал бы с перекурами, но не курю .... если тема бесполезна- в топку её....
ДПДЗ - понятно, проверю, странно, вот что - почему при провале оборотов отключается диагностика ???
Всем привет, нужно помочь советом - куда копать? При работе двигателя возникают провалы на любых режимах работы, при подключении приблуды для считывания медл. кодов проиходит вот что : диод начиниет моргать - провал - диод гаснет и больше не загорается, если отключить и подключить снова, то опять начинает моргать до следующего провала, во время провала гаснет насовсем.... понимаю - где то пропадает масса, вот только где рыть? на эбу? и где масса эбу берется? Спасибо заранее....
4 месяца - без проблем , и ничего не читал.....
Равномерный стук (щелчки) под нагрузкой в районе КПП
тема форума ответил на kisberg автора Колян в Трансмиссия
Ну чё, починился? -
было похожее, вал вылез из наружного шруса и под нагрузкой стучал внутренний, поменял колечко ввал на место поставил - всё прошло -
завтра 3 месяца, удивляюсь - никаких проблем, и обратно вес снижается , Dr. Faza - держись ...
5. двигатель в сборе с головой (на запчасти) - 3000р Готов забрать на майских - просто в питере буду проездом
Лямбда ?
а про ликви молли кто чего скажет? ТС сорри...
Да дело не в торге, у меня машина находится ровно год, все делал вовремя, но предыдуший хозяин был колхозник - столько всякой хрени в авто налеплено, что просто жуть берет; все всплывает, когда копаешь поглубже , например вчера собрался измерить давление масла - выкрутил датчик, а он на 2 витках был вкручен больше резьбы в посадочном нет - сорвана, шпильки распреда из головы вытягиваются - тоже резьбе копец, какая то фольга в постели распредвала, при покупке всё было нормально (движка шептала, масло не ела), 15 тыс пробега и копец колхозу, гарантии нужны, что не повторится история, иначе смысла нет через год опять заморачиваться , кузов у машины цел - долго ещё походит, вот так как то .....а может кроме колхоза ещё и масло стало плохого качества, не понять так просто.
Читаю форум в последние дни и складывается впечатление, что многим RP весной конец, у меня тоже зуммер и масло эссо и давление на пределе, либо масло - г...но (за зиму превратилось), либо ресурс движителей подошёл к пределу....
буду думать,,,,
состояние? доки? Да ещё, в виде консультации, PB или PF внедрить вместо RP сильно геморно или нет?
