satana
2 Обычный
1 подписчик
О satana
    крестный атец
  • День рождения 30.05.1985
  • Skype
    satana555552
    Пассат б3
  1. satana
    Прикольное фото...
  2. ему надо приборку внедрить от жижы-это кошмар а не электрик,он бы хаттабычи внедрил еще
  3. я тебя удивлю,но антифриз угодит не только в глушитель,как ты пишешь в (тряпочку),он поступать может и в масло малыми дозами и не будет эмульсии даже на крышке масла,хотя может быть конденсат,возможно увидеть на щупе капли,но это тоже не 100 проц. показатель
  4. если пробило прокладку под головой,надо разбирать двигатель,проверить прокладку под головкой можно след. образом,-это надо выкрутить свечи по очереди и воздухом в отверстие для свечи дать давление около 2- х кг,выкрутить крышку расширительного бачка,и смотреть не будут ли идти пузырьки в антифризе,так по очереди в каждый из цилиндров,если в пузырьки будут 100 процентов прокладка пробита ,а может голова поведена,придется снимать головку блока,а если пузырей нет,то меняй печку и все
  5. Собственно хочу регулируемую рулевую колонку со всеми приблудами,у кого есть такая? цену сразу пишите
  6. satana
    быстрый ответ
    @Zanevskiy, разбери дверь,там скорее всего шланг слетел с активатора,поэтому воздух травит
  7. в баке мембрана есть,а с нашими авто 20+,в связи с этим они рваные у многих из-за их усталости,поэтому возможен небольшой подсос воздуха и подтупливание,та что над насосом
  8. satana
    быстрый ответ
    резинка конечно,сам себе менял на днях,600 р.
  9. satana
    быстрый ответ
    2 пункт: нет возбуждения на генераторе,смотри провода,у тебя и лампа не горит на приборке зарядки,скорее всего провод ,голубого цвета ,он проходит рядом со стартером,смотри его
  10. satana
    Снова зумер...
    насос замени,возможно он косячит! масло двигатель ест? если да,то возможно уровень не доглядел,поэтому могло и вкладыши крутануть,была такая проблема,решилось заменой шатунных вкладышей
  11. satana
    Снова зумер...
    скинь поддон на двигателе,там корыто пластиковое скорее всего рассыпалось и кусочки пластмассы забили сетку масло-насоса,поэтому такое давление слабое,встречался с такой проблемой на ауди,если проблема не решится,возможно насос масленый умирает,я в общем когда у себя разбирал,решил поменять и насос чтобы 2 раза не разбирать,а замена масла не решит твою проблему
  12. satana
    Печка плохо греет
    возможно у тебя умерла прокладка под головой,на холостых был холодный воздух,а как поеду горячий,что только не делал,решилось заменой прокладки головки блока,загазованная система охлаждения была,хотя расширитель не рвало,патрубки тоже ,жидкость не выбрасывало через пробку,вот такая проблема может быть,да крышка маслозаливная не была в каше,в общем ни одного признака не было про головку блока,а оказалось она
  13. я на универсале как-то столкнулся с такой проблемой,пришлось подломать немного пластик изнутри ,чтобы добраться до тяги открывания
