57 -
1 ОбычныйО Maslianyi
- День рождения 22.05.1987
VW Passat B3 Variant (1.8 ABS)
Odessa
Семья, дом...
ХО, коллекционирование...
Отдых =)
Пассат....
Зто Вы написали за зад машины? Если можно мне по кругу нужно все делать, хочется сделать один список и заказать...
Номер подскажите???
вы этим вопросом меня в тупик поставили((((
@Dr. Faza, окей, спасибо!!!!!!!
@Dr. Faza, то есть правильно я понимаю - на зад, они абсолютно одинаковые??
@Dr. Faza, Подскажи пожалуйста, на перед идет - два сайлентблока и стойка стабилизатора, а назад только два сайлентблока?
а номера точные подскажите, так скажем списком.... их 8 штук всего, на весь круг?! правильно??? если можно номер и количество.... спасибо Я профан((((
Привет всем! Недавно менял сайлентблоки по кругу, вернее 2 года назад, после пробега в 9 тыс нужно все менять по кругу((( хочу полиуретан, теперь вопрос, нашел сайтик, а подсказать некому... подскажите номера всех блоков на Пассат б3 универсал 1992года. знаю диаметр втулки только 21 мм.. или просто ткните носом на этом сайте http://strongflex.ru/shop/volkswagen/passat/passat-b3-b4-88-97 чтобы выбрать весь комплект. Заранее спасибо всем!
Maslianyi подписался на Помогите с выбором сайлентблоков.
Stahlwille - денег стоит больших... может профессионально, да... а так ценник... но фирма знатная....
Подскажите что такое РДТ???? Регулятор давления топлива???
ДЖОТ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
А на моем ABS'е когда умер термостат, расход вырос где-то на 2-3 литра... и машину тоже колбасило.... вроде в пробке стоишь и температура нормальная... выезжаешь на трассу и начинается..... Как по мне 2 варианта... Термостат или датчик температурный (мозги+приборка).... А вообще мне пофиг, если топикстартеру, влом проверить свечи и патрубки... Успехов всем!
Скорей всего термостат нужно менять.... утром(после того как машина простояла ночь), запусти двигатель и через 3-5 минут потрогай нижный патрубок на радиатор, если теплый... то меняй термостат.... Да тут 100% термостат....
Порошковые огнетушители необходимо взбалтывать, как шейкер, так как порошок слеживается.... на предприятиях требуют раз в 3 месяца взбалтывать....
Я б не рискнул... правда, присадки бывают не совместимы.... кроме всего что вы перечислили, возможно еще и вязкость поменяется... Отдайте кому-то... Удачного дня
