stas.sss
О stas.sss
  • День рождения 10.07.1984
    Passat B3 ABS 1.8
    Казахстан, Усть-Каменогорск
  1. stas.sss
    Передний бампер послед ДТП
    Доброго времени суток! А подскажите номерки есть ли у этих деталюшек левой и правой на бампере. Нужны сильно сильно.
  2. Доброго времени суток! Я в одной из тем про ручки расказывал как дать ручке вторую жизнь, только у мя не пол ручки отломирось, а маленькие крючки зацепы на той части которая отламывается. Опыт показал что с отломленой частью от ручки дверь нефакт что будет нармально открываться она идет на излом так как полностью не зафиесирована и болтается. Мои рещением было поставить заднюю ручки в перед конечно тчательно доработав ее, б.у. оригенал звдней левой ручки встал не дорого и работает на все 100% Фотки выложенны вот в этой теме "Замена дверных ручек. На что можно поменять?" Всем удачи!
  3. Доброго времени суток! Вот нарисовал как смог, схемотично. Вспомнил что первая подопытная ручка дома в кладовке была нашел, нафотал, выложил. Пластиковый штырек который давит на замок приоткрытии точил на токарном новый чуть длиннее примерно на 5-6 мм. Минусы: данной ручки нет возможности открытия\закрытия ключем. У меня центральный замок ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРО АКТИВАТОРЫ, штатный центральный замок ф топку. Плюсы: она не ломается так как оригенал, более усиленное крепление. Ну и конечноже вторая жизнь ручки после того как были отломленны защелки. P.S. Кому интересно спрашивайте в личке.
  4. Всем доброго времени суток! Была такая же проблема, Пасся достался мне уже с китайская водительской ручкой и сломанным оригиналом (сломаны были зацепы) ну и как все уже догадались китайские ручки прослужили не долго после покупки еще пары штук терпение лопнуло и включился мозг покупка оригинала встала бы в 18 000 наших тенег 18 000/148=121$ Китай 2500/148=17$ Оригинал Б\У на авторозборе 2000/148=13,5$ (задняя левая ручка) в месте где установлена личинка замка сверлиться отверстие покупается мебельный болт шляпка без прорези для отвертки и с выступами под шляпкой что бы не прокручивалась все аккуратно под нее вытачивается, из полоски метала 1,5 толщина делается "П"образное изделие с отверстием под болт. все это собирается и закручивается гайкой 1 год полет нормальный!
  5. Доброго времени суток! Какие жидкости и Сколько литров лить в ГУР???
  6. Доброго времени суток! Проблема такая: не сталкивался - не знаю что и делать... Пока читаю форум, но ответа на свой вопрос не нашел. Итак... Загудел ГУР при поворотах, посмотрел уровень нормальный (но жидкость была вспененная немного в бачке). Ехать надо было хотя бы до дому, чуть позже стал сильно гудеть. Посмотрел, а у меня весь бачок мокрый! Открыл жидкость - нормальная зелёненькая (не вспененная), уровень упал в бачке на 1,5 сантиметра. Протер бачок, друзья сказали: "До дому доедешь". Поехал. Руль сильно не крутил, поворачивал плавно, быстро не ехал - вроде не гудел, бачок был влажный, но не мокрый. В 2 часа ночи не стал ковыряться, поставил в гараж и побрел домой. Что делать, подобное было??? Заранее благодарен!
  7. stas.sss
    Парктроник
    Всем привет! Тож задумываю поставить парктроники на своего пасса для жены, нервы не к черту. А насчет Фаркопа это тема супер два раза на стоянке по первости бодал. Подробней про установу мона? За ранее благодорен!!!
  8. День добрый! Я тоже так подумал, многие тут такой тах используют!
  9. День добрый! У меня тоже тахометр TX-517 сей девайс был, про работал неделю потом просто перестал показывать при подключении 12v просто горит подсветка слабеникая на кнопы не реагирует, в магазине сказали что я даун что подключал сей девайс к машине с инжектором типа напряжение больше и т.д. - это правда или лапша на уши??? Passat B3 1,8 Система впрыска Mono-Jetronic 1993 г.в. У кого на ких движках работает. За ранее благодарен!!
