ShockWave
О ShockWave
    VW Passat b3 1991 2E
    Москва
579 просмотров профиля
  1. ShockWave
    Плохо реагирует на педаль газа
    Фильтр новый, в шапке писал, сетки гляну, спасибо.
  2. ShockWave
    Померили давление, на ХХ 1, при нажатии на газ поднимается до 2, насос под замену?
  3. Всем привет, случилась такая проблема: машина плохо реагирует на педаль газа, особенно со старта, нажимаю педаль, ничего не происходит (пробовал и чутка и в пол - без разницы), спустя секунды 2-3 резкий подхват и нормально едет, на каждом втором светофоре такая хрень проявляется. На ходу тоже изредка бывает, едет отлично, но если поддать газу, реагирует не сразу. Также дергается на холостых и пытается заглохнуть, особенно на горячую. Заводится секунды за 3, но на горячую бывает даже стартер не крутит пока не остынет, вдруг это связано. По конкретным оборотам ничего сказать не могу, у меня часы. Что это может быть? Бензонасос накрывается (не воет и не гудит, его вообще не слышу при повороте ключа) или что-то ещё? Куда смотреть? Топливный фильтр, свечи, ДТОЖ - новые Passat b3 1991 2E АКПП
  4. ShockWave
    Не падают обороты
    Перестали падать обороты после нажатия на педаль газа, завожу, обороты холостые, нажимаю на газ, после того как отпускаю они уже не падают до холостых, держатся в районе 1500-3000 , возвращаются только в том случае если ещё раз очень легко нажать на педаль газа. Трос возвращается на место, педаль не проваливается, заслонку почистил, но она и так полностью закрывается. Подскажите в чем может быть причина? 2E 1991 АКПП
  5. ShockWave
    Передняя акустика в торпедо
    Я не смогу из Питера забрать, далеко живу, мне главное понять какой тип динамика нужен.
  6. ShockWave
    Всем привет! У меня вышел из строя штатный передний динамик VW 357 035 403 A . Найти такой же по вменяемой цене не могу. Какой динамик покупать - тоже не понятно, понял лишь что 10см, но их много разных типов (коаксильные, широкополосные, двух/трёх полосные,низкосредневысоко частотные итд), я в этом вообще ничего не понимаю, подскажите какой тип динамика нужен, чтобы звучал примерно как штатный, нужен самый обычный звук, под музыку с радио, без всяких крутых плюшек. У меня самая обычная аудиосистема, 2 динамика спереди и 2 сзади, без боковых, и простенькая магнитолка. И ещё вопрос по креплению, штатный динамик держится на пластиковых защёлках, а новые динамики почти все с какими-то 3-4 отверстиями, как они устанавливаются?
  7. Всем привет. Подскажите какой радиатор печки лучше всего из заменителей взять? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0EE03F26&sr=108 Passat B3, 2E, АКПП, без кондиционера
  8. ShockWave
    Молдинг задней правой двери
    Дверь не нужна, только пластмасска
  9. Куплю молдинг задней правой двери, узкий, с живыми креплениями.
  10. ShockWave
    Масляный фильтр
    Всем привет. Помогите разобраться. Решил на днях поменять масло в двигателе ну и фильтр заодно, в машинах не разбираюсь, поэтому решил купить точно такой же фильтр, как стоял. Нашёл нужный фильтр на екзисте, но ничего не понял. http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=08800A40&flag=1049716 http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=08B00A40&flag=1051252 Название одно и тоже, но у второго приписка O.F. Что она означает и какой фильтр выбрать? В чём разница, просвятите плз. Passat b3 1991 2E
  11. ShockWave
    Течёт антифриз
    Ок, попробую глянуть по щупу и по горловине. А на работу двигателя попадание антифриза в масло может повлиять? Когда ехал назад после поломки, всё работало отлично, только бачок улетал моментально.
  12. ShockWave
    Течёт антифриз
    @Oleg, это я видел, но сам такое вряд-ли смогу исполнить. @BigHarry, а как это проверить?
  13. ShockWave
    Течёт антифриз
    @BigHarry, ну может было у кого такое, вот и спрашиваю
  14. ShockWave
    Течёт антифриз
    получается нужна замена радиатора печки? а от чего тогда перегрев произошёл?
  15. ShockWave
    Течёт антифриз
    @sarmat 78, на полу только у пассажира спереди
