57 -
0 ОбычныйО CHiJiK
- День рождения 11.09.1990
passat b3 1.8 АВС Variant
Питер
908 просмотров профиля
@мсье Серж, вот и у меня так же вчера слушал рукой газ дергал так он на меня еще и хлопнул в добавок то есть нужно рхх и дпдз заменить. Они сколько стоят???
@mikkahusband, нет авс 1.8 90 сил
Что ни кто не жнает?????
Лонжероны целы на 100 процентов Ш@-=Царя=-, куда и когда?
Случилось чудо))) пороги кончились. Что можно сделать и за сколько?
Завожу машину. Заводится нормально. прогреваю. А дальше самое интересное. При трогании с места обороты падают на 2-3 секунда а затем восстанавливаются. Не могу понять что с машиной. Если по газовать и отпустить педаль газа обороты тоже падают но восстанавливаются, а иногда бывает что совсем глохнет. Подскажи как с этим справиться. Грешил на моновпрыск. снял крышку и почистил все. Не помогло. Снимал крышку трамблера чистил аккуратно контакты тоже не помогло.
я ж тока спросил мнения и все. Hawk . вот спасибо удружил вот теперь понял. раздница в чем.
подошла ж хлопуха как влитая.
просто понять не могу у меня переходная модель. там раздница в кузове что ли??? выпуклость другая. или они такие же???
сьездил в финку купил хлопушку ( дверь багажника) от б4 и поставил на б3. подошла изумитьльно. вот теперь думаю поменять двери. подойдет ли от б4 на б3. кто знает подскажите.
Греется всё, тормозит плохо после замены тормозов
тема форума ответил на CHiJiK автора CHiJiK в Тормозная система
@Timmy, смазал всё. Направляющая в отличном состоянии, суппорт на ура работает @Hawk, и жжёным вонять??? -
@satana, опять новые колодки(((( Суппорты чистые, легко отжимаются. Могла тормозуха перекипятиться??? Совсем забыл - колодки китайские. -
Поставил суппорты б/у, но очень хорошие. Поставил новые колодки. Прокачал. Диски правда старые. И сегодня, когда начал часто оттормаживаться, появилась проблема... Греется всё, и тормозит очень плохо. Из-за чего это может быть???
Ну так все правильно - под нагрузкой и стучит. Пыльник проверь на нем на наличие трещин. цел пыльник(((
момент как бы в том что шатая и крутя шрус в подвесе люфт мал и не понять какой. как разобраться??? а можешь картинку кинуть??? я механик практически 0
