90 -
0 ОбычныйО Mishutka63
приятель
- День рождения 26.06.1982
VW Passat B3 2E 115 92г.
Кинель Самарская обл
@Hawk, Большое спасибо!!
@Антонович, Вот я про гайки и спрашиваю стрелки нет.
Доброго времени суток!!! Не знаю где написать и тему новую открывать не хочется из-за такой мелочи. В какую сторону вращается шкив генератора???
На выходных менял прокладку ГБЦ, после ремонта звук исчез. Была поменяна прокладка и поменяно масло с фильтром. Вобщем я не понял что это было.
Может вентилятор радиатора задевает двигло из-за убитой подухи? Когда вентиль не крутиться на холодную - звук есть? на холодную тоже есть, а подушку я недавно поменял Склоняюсь к мысли что это выжимной. Как думаете?
Может просто у кого было такое. Да забыл написать: при троганьи на задней такого нет, хоть с нагрузкой хоть без.
По нашим машинкам толковых нет, а в обычном поменяют все, только плати а диагностики нет. Проще до Казахстана доехать!
А что люди? Или ты хочешь чтоб тебе машину починили удалённо? Разбирай и смотри что там трёт... Так куда копать то?
ЛЮДИИИИ!!!
Ну так что, никто не в курсе???
Да вроде как нормально, как обычно работает нажимаешь на газ не пробуксовывает.
Доброго времени суток!!! Проблема вот в чем: При троганьи с места под нагрузкой возникает странный звук, как циркулярка. Если без нагрузки плавно, то его нет. И так на всех скоростях. На ХХ такого звука нет. Что может быть? В файле я кратковременно трогаюсь два раза. recording_20150809115142.mp3
Может здесь кто подскажет. У меня около ручки две фишки, одна питание, вторая(серая) с одним проводом(желтый с синей полосой). 2е 92 год АБС ЭБУ 38 ног. Как сделать диагностику?
Не знаю где спросить, напишу здесь: под кожухом рычага кпп есть два разъема, один + и - , во втором один провод желтый с синей полосой. Как сделать диагностику? Собрал схему с диодом, не моргает просто горит.
Их не должно выбивать там же вакуум!!! У меня другая проблема: если все трубки на месте при запуске двигла начинают плавать обороты, если скинуть шланг с дроселя все становиться нормально, не пойму воздуха что ли не хватает???
