14 -
0 ОбычныйО temaboy
VW Passat B-3 AAM 1991
Нижний Новгород
Руки в масле шея в мыле я люблю автомобили
Гаспода :hat: Сегодня ездил и катался и крутился и короче двило упало на защиту картера.оборвало крепление подушки к двигателю или наоборот,передок.Ентот елемент(кронштен)отломился возле гайки верхнего уха(который через стартёр прикручивается)Снял я значит эту детальку и оказалось,что она была прикручена к двиглу именно к ентому уху ииии ВСЁ.Видимо оно гнулось и двиг смещался,от туда сразу всякие звуки и ВИБРАЦИЯ НА ХОЛОСТУЮ,так как движок ложиля или касался защиты картера.После манипуляций (вперёд-назад и обратно)он находил свое место и ехал без каких либо видимых причин.Вчера при свете фонарика я не заметил что нет болта среднего,который виден не вооружённым взглядом,а мои шатания и болтания авто в ручную ни чем мне помоч не смогли.Ну а после моего издевания над ПАССАТОМ(четкая тачка)слабое звено и вывалилось :by1: Когда-то в сервисе мне ремонтировали стартер,я думаю началось всё от туда,то скорее всего не был закручен нижний болт ,потому как его отсутствие я по другому объяснить не могу,на среднем ухе нет резьбы(могло разбить изза отсутсвия подобающего крепления в трёх точках)Дык ясен день не выдержит одно ухо нагрузки двигла. Благо производил енти все стращные манипуляции с автомобилем около работы(если совсем пи...пи ,чтоб можно было оставить)В связи с полным наличием отсутсвия нового или бу кронштейна,быто принято ПРИВАРИТЬ ухо на родное место,собрал в обратном порядке ПОКА В ДВУХ ТОЧКАХ КРЕПЛЕНИЯ,нижняя шпилька длинная не нашёл,но я и енто поправлю. :bu: Енто МЫ уже на позитиве :ca2: :cb: ИМЕННО :bu: :ap:
Стрёмно ((( по поводу гура и рейки,ГУР не шумит, как крутил так и работает,масло в максимум.вибрации на баранки на ходу не ощутил вообще. Коробка ,сцепление.С правой стороны :bz1: много короч вопросов.Завтра много куда кататься ,напишу мож чего нарою,иль гденить встану напроч.У нас -15
А вибрацию на холостых,при скорости движени 0 км куда вставить???
опять не то,глушак при падении и набора скорости гудит по разному, а тут на холостых катишсИ и при уменьшении скорости грохот уменьшается,от вращения колеса ,а не подачи топлива ХИТРАЯ ТАКАЯ ШТУКА - АВТОМОБИЛЬ может вал-привод как то вываливается,дык еслиб вывалился не поехал бы воошпе :bw:
Я об этом думал,имею ввиду шрус.Но когда именно шрус хрустит ,трещит на вывернуто ДА,но а как же по прямой?Я выехал со стоянки задни,все гуд-движение вперед и понеслось,дорога прямо дребезжит правая сторона,остановка -нейтралька ,вибрация по кузаву на холостых.Вперед назад 3 метра и все встало на свои места. :wall:
ну так то да,градусов на 15- 20, В принципе после были и по круче повороты км 80 енто резвый маневр )))
Здравствуйте, Господа ПАССАТоводы! Седан 1.8 ААМ. Как обычно после прогрева выехал на работу в 6.00 мск. 300 метров по дворам, 250 по кольцу... и набор скорости на мост, метров 300 со спуска резвый манёвр ииии с правой стороны передней части автомобиля шум,гул, будто ведро с болтами на колесе.Остановился ,рассмотрел что видно всё на месте,машинка чуть назад откатила,сел проверить ,трогаюсь ТИШИНА.На работу в непонятках 8.5 км по городу в разных режимах,с перестроением и без,ВСЁ В ПОРЯДКЕ.Отработав свои часы ,вечером ПРОГРЕВ и старт,заехаол в школу ,км 10 от работы-полёт нормальный.Выезжаю со стоянки задним ходом ,с вывернутой баранкой на доотказа,Первая и о $U КА-те же симптомы.Остановка пролазил все доступные узлы,все стоит и крутится и шатается -что должно шататься.Вибрация по кузову. На трех метрах два раза вперед и назад всё пропало. И никакой вибрации. Дорога домой в час пик, с маневрами на разной скорости - всё нормально. Как ехать завтра понятия не имею. ВНИМАНИЕ ВОПРОС ..............ГДЕ КОПАТЬ??? ЧЕГО ИСКАТЬ???
@Сергей1959, Город какой???
- 8 ответов
- Моновпрыск
- тормоза
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Как писалось свечи сухие,капнул бенз прям в моник-завел.Видно горючку не путную брызнул,постоянно лью лукойл 92.Полез по системе к баку.Отогрел топливный фильтр под правым задним колесом.Все гуд.Фильтр под замену.Всем спаибо.
Сегодня 30.Брат в гараже стоял с 6 января.Сегодня не завел.Акаммулятор пашет на все 100.свечи сухие.куда рыть?спасите!!!!В деревне мы.
Проблема решена .Gleb спасибо .Всё руки не доходили.После ослабления ремня ГРМ- 2000км полет нормальный . Только приехал ,Нижний Новгород-Воронеж и обратно БЕЗ проблем (ТЬФУ 3 раза) Всем не гвоздя ни жезла
Буду пробовать
Ремень грм тож отпадает.шум был (один из вариантов)поменял натяжной ролик-шум остался.Не мог же два раза ремень перетянуть ..Так же поменял помпу,подшипники генератора,кожух не трет.
Здорова.И у мну точно такой-же звук как на видео.Как исправить ситуацию подскажите.
