19 -
0 ОбычныйО rescue911
- День рождения 10.04.1982
passat b3 универсал 1990г. RP 1.8 моно
спб
спасибо за советы.сегодня пришел решил завести.завожу и лампочка гаснет я так и не понял в чем дело но работает давление появилось))может из насоса масло вышло пока перебирал а потом просто надо было какое то время ему чтоб забрать в себя а потом он начал гонять.
пробовал не помогает((масло не идет при ослабленном фильтре получается надо скидывать поддон и смотреть насос?я так понимаю.
преребирал ГБЦ.решил заменить заодно масло и дачики.залил промывку мигает лампа давления масла.ставлю старые датчики ничего не меняется.выкручиваю на фильтре он сухой на него даже не попадает масло.получается нет давления в обще.и замеритиь не чем.кто может подсказать где искать неисправность.проводку проверял все целое.одно тока не знаю как ее прозвонить.
спасибо.купил голову.
нужна головка блока цилиндров от RP 1.8 моно север города.
головка блока отRP осталась?какое состояние?
Что отвечает за возбуждение генератора?
тема форума ответил на rescue911 автора rescue911 в Электрооборудование
проблема оказалась в приборке заменил плату все прошло... -
Земля в иллюминаторе! Выезд на базу отдыха 12-14 апреля!
тема форума ответил на Last автора rescue911 в Встречи пассатоводов
меня не будет((сутки выпадают(( -
проверь сначала так попробуй стартер напрямую при включенном зажигании. а лучше еще попробовать на веревке прокатится чтоб исключить замок зажигаия и стартер. действуй методом исключения.
с толкачача заводится?если да. попробуй стартер напрямую при включенном зажигании.заведется значит контактная группа такое тоже бывает а ищешь в другом месте))
нужна приборка с часами повороты сверху
взялбы приборку без стекла повороты сверху с часами
спасибо.разобрал приборку ничего не нашел. собрал лампочка загорелась зарядка пошла.плохой контакт приборки с косой. пока буду наблюдать а потом будем лечить. -
если выдернуть диод возбуждение будет или через него идет ток на возбуждение?может быть что у диода плохой контакт и по этому то есть возбуждение то нету? -
таблетку менял.не помогает.под капотом проверил все что этого касается.возбуждение не приходит на гену а кидаю провод напрямую от акб зарядка появляется.
