edwardas
  • Дней в топе
edwardas последний раз побеждал 11 Октября 2018
edwardas - автор самых популярных публикаций!
2 Обычный
О edwardas
  • День рождения 08.08.1976
    VW B3 2.0 GT 2E Gigifant 1991 год
  • Интересы
    компьютерные игры . BATTLEFIELD BAD COMPANY 2
819 просмотров профиля
  1. Есть новый радиатор на 2E NISSENS ! недорого
  2. передние тормозные диски ATE 24,0320-0128,1 256 мм на 20 мм -2600 руб за оба ! Проданы .. не знаю как отредактировать первое сообщение поэтому пишу так .
  3. нет и не было 20 лет отьездил на родных и не менял скобы .
  4. да конечно это совсем новые запчасти . в заводской упаковке .
  5. Добрый день . Задних суппортов нет и не было .
  6. Добрый день . Машину продал осталось очень много запчастей . от 2Е мотор 1991 год седан . Задние дисковые тормоза передние вентилируемые . Вот ценник на некоторые детали ( Оч дешево ) детали новые если не указано обратное . обращайте внимание на фирму .Покупал для себя . ПТК TRW -GDB1048 -1000 руб, ЗТК TRW GDB823 -600 руб воздушный фильтр SAKURA A3102 -150 руб распределитель зажигания JP GROUP 1191100500 -1500 руб Термостат 820168 Valeo -600 руб Пружины передние RG 1171 Kayaba 1 шт -800 руб есть две ( + есть подшипники, крышка опоры, гайка амортизатора, основная опора все для перехода на Б4) Амортизаторов нет . Подшипник передней ступицы SKF VKBA 1358 - 600 руб, . передние тормозные диски ATE 24,0320-0128,1 256 мм на 20 мм -2600 руб за оба ! ит д запчасти все отличных фирм . есть радиатор . передние пружины . бачок расширительный . рулевые тяги и наконечники TRW / водяная помпа Антифриз G13 или G12+ дешево . Топливные фильтра . масляные , Передние диски вентилируемые ATE с рисунком . и еще куча всего . Клапан ХХ бу . Пишите или звоните +7 950 003 33 69 Антон . Территориально СПБ . Ул Большая Пороховская
  7. Хорошо изложено , спасибо . попробую поменять на разборке РХХ . Ибо я РХХ снимал и возил на диагностику, сказали всё хорошо . в Гольфлаборатории сказали что это из за ДМРВ . его я тоже поменял , получилось исправный на исправный . результата ноль . Подсосов нету, проверяли не в одном сервисе . Гриб на клапанной новый стоит . вакуумные трубки проверены . Блин ,если дело реально в РХХ с меня магарыч )
  8. edwardas
    быстрый ответ
    да очень похоже на это Спасибо . Вот только не могу найти ее в каталоге экзиста (
  9. edwardas
    быстрый ответ
    двигатель 2E PASSAT B3 1991 год что за синий разьём от какого он датчика . который с крышкой маслозаливной горловины ? и где её найти в каталоге ?
  10. неа вопрос не решен , поменял кучу всего . есть подозрение на иммобилайзер black bug поставленный 14 лет назад . Все диагносты боятся этой машины как огня . хотя помню лет 15 назад проблем не было . НО машина тогда и не ломалась ))
  11. edwardas
    Двигатель 2E что это за датчик ?
    Спасибо большое .
  12. Двигатель 2E что это за датчик который обведен красным ? добрый день сгнил и отвалился провод коричневый с разъема который обведен красным . Просьба кто знает скажите что это за датчик и чем грозит отсутствие подключения к нему . Я походу минимум месяц так ездил .
  13. edwardas
    Диагностика 2Е.
    Добрый день . Подскажите где можно сделать диагностику B3 91 год 2E ? Требуется разобраться почему машина при старте на холостых работает как трактор,обороты плавают от 750 до 800 как будто хочет заглохнуть но не глохнет , двигатель трясется и вместе с ним вся машина .При скорости и сбросе газа машина подергивается . При наборе скорости иногда дергается ( приходится перегазовывать ) . Нужно что то настроить или заменить . Через два месяца дефект может пропасть сам по себе на день два, потом опять месяц дерганий . Нужен грамотный специалист . Который прочитает вот этот сайт по настройке данной машины https://ecubuy.wixsite.com/ecufix/instrukcii и поймет как действовать . Двигатель 2Е. диагностического разъема нет ! . Свечи . провода . датчики температуры . крышка трамблера ,бегунок . поменяны эффекта ноль . ( потенциометр или лямбда зонд грешу на них или проводка) может катушка зажигания ? ДМРВ 99% исправен
  14. Добрый день . Подскажите где можно сделать диагностику B3 91 год 2E ? Требуется разобраться почему машина при старте на холостых работает как трактор,обороты плавают от 750 до 800 как будто хочет заглохнуть но не глохнет , двигатель трясется и вместе с ним вся машина .При скорости и сбросе газа машина подергивается . При наборе скорости иногда дергается ( приходится перегазовывать ) . Нужно что то настроить или заменить . Через два месяца дефект может пропасть сам по себе на день два, потом опять месяц дерганий . Нужен грамотный специалист . Который прочитает вот этот сайт по настройке данной машины https://ecubuy.wixsite.com/ecufix/instrukcii и поймет как действовать . Двигатель 2Е. диагностического разъема нет ! . Свечи . провода . датчики температуры . крышка трамблера ,бегунок . поменяны эффекта ноль . ( потенциометр или лямбда зонд грешу на них или проводка) может катушка зажигания ? ДМРВ 99% исправен
  15. о качественном ремонте )
