115 -
1 ОбычныйО sanek80
по100янный клиент
- День рождения 25.08.1980
passat b3 91г. 2Е АКПП
Луга
656 просмотров профиля
sanek80 подписался на Выбираем тормозилки, Уровень масла в АКПП, Глохнет после запуска двигателя (2Е). и и ещё 7
второй насос все таки сдох окончательно(. какой посоветуете?
@лерик, а у меня искра не проскакивает, в чем проблема?
у меня так: 2-я включается почти сразу на 20км/ч, 3-я примерно на 40 км/ч, 4-я на 70-80 км/ч, это при спокойной езде.
не расскажешь чем дело кончилось, в чем проблема была?
у меня тоже когда фишка лямбды когда намокнет, провалы были, но не дергалась, просто газ пропадает, педаль пустая, машина снижает скорость, потом опять газ появляется до определенной скорости и опять пропадает а еще было когда насос топливный крякнул, поставил другой , а он 1,2 бар и когда нагреется машина, начинала дергаться ей не хватало топлива, так что может быть что то с топливной системой а обороты плавают и по сей день иногда, я привык уже особенно когда заводишь
у меня такая же фигня. рычаг акпп блокируется, снимаю крышку убираю пальцем блокировку, включаю, поехал. но хотелось бы найти причину этого, а не просто снять фишку
не прошло и года, новый насос опять сдыхает, пока не тряханешь его не работает( какую фирму лучше покупать? кстати за день до этого менял топливный фильтр, может быть это как то связано?
а феби я чего то вообще в луге не видел ни где. все что есть, все красные
это опять я со своими вопросами. езжу много, атф надо менять часто, а мобил 71141 стал очень дорогим, и его в луге всегда трудно найти. как бы мне перейти на атф 220, ведь придется смешать атфки? скока раз надо поменять масло чтоб стало чистое? и могут ли быть последствия? акпп и так уже иногда включает спорт режим сама по себе.
а какая лучше?
@Gotcha!, спасибо, а то у меня стоит как на втором фото, но менял не я, поэтому возникли подозрения...
кто подскажет на 2е моторах правая подушка какая должна быть? такая, или такая
всем спасибо, купил колечки
А ставится оно сюда Новые заказал, а машина то разобрана, а ездить то не на чем(
В луге? Я уже спрашивал к них, к них вообще от акпп нет ни чего( У меня и вторая акпп есть, но на ней тоже сломаны эти колечки
