Дюша
35 -
0 ОбычныйО Дюша
- День рождения 13.06.1981
Сайт
http://
ICQ
0
B3 88г. 1,8 RP
Питер Пионерская
354 просмотра профиля
Добрый вечер. Замена ремня ГРМ скока стоит?
Всё насос поменял, всё работает. Спасибо всем за участие.
Всё же насос таки глючит, неделю отработал как часы, а сегодня вечером та же история. Подскажите кто менял, какой насос покупать, и как его из колбы пластиковой вытащить. А то я из бака его достал а вот как колбу разобрать не понял.Зарание спасибо за ответы.
Пассат уже 2 года у меня, всегда его было слышно при включении зажигания ну и когда мотор заведён.
Не заводиться часть 2. С утра завёлся как ни в чём не бывало, глушил и заводил раза 4 всё ок. Потом вечером поехал в магазин заглушил, хотел тереставить, и тут тоже самое завёлся и тут же заглох. Включаю зажигание бензонасоса не слышно. Прошло минут 25 попробывал снова и чудо он завёлся. Грешил на реле, заменил не помогло. Есть у каво какие мысли по этой проблеме? Зарание спасибо.
Добрый вечер. Помогите пожалуйста советом что может быть. Мотор RP завёлся и тут же заглох, при попытке завести снова стартер крутит но не заводиться. Да вот ещё что не слышно бензонасоса при включении зажигания, предохранитель цел. Может быть ещё что-нибуть кроме умершего бензонасоса? Зарание спасибо.
Добрый день всем. Бабахнули пасат в морду, дефлектор разломался. Если у каво имееться продайте пажалуйста. Зарание спасибо.
Куплю задние тормозные щиты в хорошем состоянии.
ОЖ сочится в районе впускного коллектора
тема форума ответил на lejtexa автора Дюша в Система охлаждения
Вопросик по теме. Если во в пускном церкулирует ОЖ то должен ли коллектор продуваться при снятии? И если это не так означает ли это что он засорился и как его можно прочистить? -
Ясно, с кодом 2122, А остальные синдромы с чем могут быть связаны??? Зарание спасибо за ответ.
добрый день. Такая проблемка машина завелась, стояла грелась, потом заглохла, и заводиться больше не хочет, заводиться тока с помощью педали газа и то когда жмёш газ как бы захлёбываеться, посмотрел ошибки намигало 2122. Подскажите пожалуйста что может быть. Зарание спасибо за ответ.
Сегодня читал ошибки, выдал что то новое 2-3-4-3. =(
Добрый день. Опрасил, намигало 2-3-4-2, это лямбда но разве она может быть причиной всего того что я написал в 1 посте?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что может быть. Заводиться хорошо но прогреваеться на 2000-2200 об/мин. Потом когда прогрееться бывает что нормальные обороты держит бывает что чуть не глохнет. И ещё бывает зависают при движении обороты, около 2000об/мин. Помогало обнуление мозгов но не надолго, моргала лампочка проверить двигатель и опять начинались проблемы с оборотами. Зарание спасибо за ответы
