portvein-32
61 -
0 ОбычныйО portvein-32
VW Passat b3 1988 PF
а воо у меня там еще нагороженно...... потому с первого взгляда кажется что не долезть Не надо на личности переходить не зная. Возможно я побольше Вас могу. А причина - выше написал Да знаю. Есть чем снимать) Ставил такие же даже на таз и все было ок за 3 года ни одной капли
как вы долезаете до патрубков у печки? Там не подлезть выступ и коллектор врускной мешают еще и хомуты самозажимные заводские
Я тоже так думаю буду удалять. А горячие может потому что антифриз туда попадает, но поток слабый например вот и не греет.
Всем привет. Раньше жарила как надо. Потом были ремонты со сливом антифриза и долгим стоянием. Сейчас печка дует еле теплым! В горку ставил газовал ничего. Оба патрубка горячие (правда до клапанов чуть горячее). Один раз дал жару авто и печка задула горячим и через минуту снова холод. куда копать что делать и как?
@Gleb, а где то читал что надо сначала гтц без трубок прокачать. Сцепу тоже придется качать?
ткните носом в отчет по замене
@BigHarry, в первый раз при резком торможении провалилось второй при плавном
@романыч, нет колом. Все в норме ничего не проваливается только 2 раза было что провал и только тв конце схыватывает педаль мягкая качнешь 3-4 раза и все ок
@Gleb, течи не может быть? тогда не накачивалось бы по идее
@романыч, как проверить то? Зад отключен временно. Только перед. И пропадает редко не подловишь так да и жижка не уходит
Добрый день. Вчера ехал и пару раз пропадали тормоза. Педаль мягкая и уходит почти до пола как будто не прокачены. Потом накачаешь несколько раз и все ок. Сцепление гидравлика. Может быть связано? Проявлялось при выжатом сцепление. ps Где то читал что жидкость в бачке должна быть на мах. Так и держу. По приезду долил в бачок грамм 50. Влезло. Какие предположительно могут быть причины куда копать?
Поставил релюхи косяков не было в кнопке ничего не перепаивал. Сейчас не включается ближний свет (дальний включается) минут через 5 переключаешь включается ближний. Может быть из за кнопки?? Иногда сразу включается. Иногда горит, зажигание выключил, включил уже не горит. Еше менял подрулевой поворотов. КТо подскажет причины явления данного? Кнопка или подрулевой или еще чего?
разобрался. Прокладка сосала, но основная проблемы была не в ней. При установке сбилось натяжение троса газа и натянутый трос не давал заслонке нажать нижний микрик
@BigHarry, В целом верно. Да и при отключенной лямбде так не работала бы. Льет она сильно у него. Может транзистор какой выбило в мозге Бензина нет в масле?
Могли и мозги и лямбда. А может и еще чего. Аналоги есть универсальные в том числе от ваза но с переделкой переслать можно транспортной
