portvein-32
Проблема со сцеплением
Добрый день.
Вчера ехал и пару раз пропадали тормоза. Педаль мягкая и уходит почти до пола как будто не прокачены. Потом накачаешь несколько раз и все ок.
Сцепление гидравлика. Может быть связано? Проявлялось при выжатом сцепление.
ps Где то читал что жидкость в бачке должна быть на мах. Так и держу. По приезду долил в бачок грамм 50. Влезло.
Какие предположительно могут быть причины куда копать?
цилиндры проверь и  регулятор тормозных усилий
Изменено пользователем романыч
@романыч,
как проверить то? Зад отключен временно. Только перед. И пропадает редко не подловишь так да и жижка не уходит
Гтц перепускает возможно. Если зад отключен других вариантов на ум и не приходит
@portvein-32, а если резко нажать на педаль тормоза , тоже проваливается?,
@романыч,
нет колом. Все в норме ничего не проваливается только 2 раза было что провал и только тв конце схыватывает педаль мягкая качнешь 3-4 раза и все ок
То что это ГТЦ - 99%. При плавно нажатии жидкость там мимо поршня успевает продавиться, при резком - не успевает. Либо манжеты, либо износ самого цилиндра.
соглашусь с Игорем.
Откачиваешь тормозуху из бачка, снимаешь бачек, откручиваешь 4 трубки от гтц, затем 2 гайки крепления его к вакуумнику. Ставишь новый гтц и подключаешь все в обратном порядке. Заливаешь тормозуху, прокачиваешь оба контура по диагонали. Все.
@Gleb, а где то читал что надо сначала гтц без трубок прокачать.
Сцепу тоже придется качать?
с начало две гайки щитка, снимаешь его и затем увидеш две гайки крепления ГТЦ.
нет
еще обрати внимание что бы шток (он в вакуумнике) попал в поршень ГТЦ.
Рома, ну да, только щиток не у всех есть)
@Gleb, Это точно!))) но мало ли и  именно у него он есть
