24 -
0 ОбычныйО RuslanC404
- День рождения 20.09.1995
VW Passat B3 1.8 RP
639 просмотров профиля
Не работает вентилятор печки. Рычит.
тема форума ответил на RuslanC404 автора RuslanC404 в Отопление и вентиляция
Лучше прикуплю. Не охота перебирать. Спасибо -
Приветствую всех. Сегодня неожиданно перестал работать вентилятор печки. На прошлой неделе обновил БУП, терморезистор причиной была сломаная шестерня буп, а резистор заменил в связи с работой только 4 скорости. Сегодня вентилятор окончательно перестал работать, запускается в ручную, легким движением пальцев. Но при этом дует слабее и рычит. Сгорел резистор, замена не помогла. Оставлю запись рычащего вентилятора (двигатель не заведен звуки исключительно от вентилятора) Голос 007.m4a
Приветствую всех форумчан. Проблема такая, ездил я себе спокойно на акб delta 70 ач(ему около 3х лет) все лето и тут с похолоданием выхожу с утра на работу, сажусь в машину, начинаю заводить и понимаю, что стартер еле крутит двигатель, а далее вообще перестает крутить. Проходящий мимо мужик предложил помочь толкнуть, завели с пол-пинка, после этого весь день машина заводится без проблем. На утро опять та же проблема. Подскажите, что не так? Пора менять акб?
Подскажите где в Санкт-Петербурге есть годные магазины З/Ч для пассата?
Подскажите куда именно подкладывать шайбы? Не вдупляю.
Дядя Леша, не было болта 100%. Я идиот снимал недавно кулак, забыл закрутить, нашел сегодня болт. Но теперь мне нужно менять шрус, так как нет одного шарика, появился люфт подшипника, тоже на замену и опоры амортизаторов. С виду опоры вроде целые, но они вылезают из стаканов под капотом. Стаканы целые
Дверные ручки, скобы (фиксаторы)
тема форума ответил на RuslanC404 автора RuslanC404 в Kузов и салон
У нас в автомагвзинах работают одни женщины, У них что то спрашивать бесполезно. Недавно на смене был мужик, подошел, спросил, сказал есть такие. Купил, доволен -
Да. Сегодня сниму посмотрю. Есть еще одна тяга новая, если что поменяю
Не погнуло
Вчера на ходу слетел кулак с опоры, как узнал позже в кулаке не было зажимного болта под шаровую. Ось вылетела из внешнего шруса, шрус целый, за исключением пыльника. Стойка повернулась по оси, вроде не сильно, шток вроде целый, тяга в порядке. Стойки поднялись, видимо опорам кердык. На месте поднял машину, снял колесо, поставил все на место и медленным ходом докрутил до дома. Понятное дело менять опоры стоек, проверить шрус и в зависимости от ситуации брать ремкоплект или шрус. Вопрос такой, во первых машину тянет вправо, руль повернут в право на 15градусов, возможно такое из за того что опоры закрылись и стойки улетели в стаканы? Во вторых появились слабые постукивания в движении, само собой спереди, сутки ускоряются и замедляются в зависимости от скорости, иногда пропадают. Что это?
У меня было такое подозрение. Но тогда бы насос не зашел целиком. Думаю может поменять маслоприемник и вернуть старый? В общем не знаю что делать. Сильно расстроился. Кстати опять открутил поддон а снять уже не получается. Плотно сел с новой прокладкой и герметиком.
А как это? Снять трамблера а дальше что?
.Да вроде признаков износа нет. Просто новый куплен, решил поставить теперь маюсь
Jp group... Не менял в смысле старое залил, фильтр не менял
