Maikl999
О Maikl999
  • День рождения 10.01.1972
    b3
    спб
  1. Maikl999
    Стекло заднее седан
    Стекло заднее седан с обогревом желательно с резинкой Цена до 2000 руб 89533645722
  2. Maikl999
    И опять мокрые ковры
    в это случае и порог был бы мокрый, пластик и вся левая сторона, а там сухо Вода в передней части может быть от трех вещей: 1. самая главная. В лотке стеклоочистителя лежит черный толстый слой изоляции ( типа битумной плиты) . Если треснута то имеет смысл отодрать маленький кусок в месте растрескивания. Если метал целый . Радуемся и ковыряем дальше место растрескивания. Если нет то делаем хмурое лицо и тоже ковыряем. 2. Смотрим заборник воздуха печки(справа рещетка). Если нужно смотрим прокладку. Если цела то просто не доконца затянули. 3. Самая простая: смотрим обшивку дверей нижнию часть(карман)..Проводим рукой если обшивка мокрая есть возможность попадания воды. .
  3. Maikl999
    ремни и реле
    или сами щетки с таблеткой отжилиMaikl999 а счего он должен глохнуть? ну не просто я так спросил . если глохнет двигатель.
  4. Maikl999
    ремни и реле
    Извените: а у вас когда двигатель работает , лампочка заряда горит, когда прибавишь обороты чтоб зарядка появилась, двигатель не глохнет
  5. Maikl999
    вода в салоне!
    Смотрите обшивку дверей, там есть пленка которая закрывает технологические отверстия. Если порвана в нижней части , тогда вода в салоне гарантирована. Проверить какая дверь течет очень просто(чтоб не разбирать). Проводите рукой по низу кармана (стык кармана и двери)где мокрый там и течет.
  6. Maikl999
    Шумоизоляция
    А вы не пробовали как Акцент впитывает влагу. замучаесь сушить. (он же не влаго непроницаем)
  7. Проверь датчик температуры(синий)
  8. не установил(а) свой статус
  9. Maikl999
    Плавают обороты на холостом ходу (PB)
    у меня было тоже самое обороты двигателя прыгали от 200 до 2000 примерно. Промывал КСХХ промыл в растворителе не помогло. проверил включается ли он подал + 5в включается. Вся проблема оказалась в расположении двух трубок которые идут от воздушного фильтра к рампе. попробейте поменять их местами мне помогло. выглядет эти трубки как от капельницы катороя идет на стеклоомыватели.
