граф
93 -
граф последний раз побеждал 9 Марта 2012
граф - автор самых популярных публикаций!
1 ОбычныйО граф
приятель
VW Passat B3 (RP)1991 г.
Сокол,Вологодской обл.
После замены ГБЦ,клапанов,прокладки сожрал Пассат дизельный б5 2 литра масла!!!!на 11 км... Голову тянул строго по мануалу,скинул выпускную трубу с турбины там все в масле. Пробовал дать работать без турбины движок что дымел так и дымит(Камазы отдыхают),походу он работает на масле Метки в норме... Скинул снова голову - масло в третьем цилиндре,когда крутил колесо с снятым распредвалом слышно было как всасывает,до переборки масло не ел,маслосьемные на месте,прокладка возможно плохо обтянута вот фото Хотя может и не она,на что грешить??? А то запчасти пришли(прокладка,болты) а причины то как бы и не нашел...
подскажите как снять правый ползунок, снять не могу- он ходит между двух втулок с резьбой к которой крепится стекло
Виталий,молодец...
при открытии капота вижу только основной радиатор... Я не понимаю,трудно чтоли обьяснить???
ну если ни разу у рук не было,то думаю что да...(а руки из правильного места...)
отчетик по замене радиатора кондишена где нибудь есть???
так у нас в Вологде
Ну приехал я домой,дорога только у тихвина полная попка(км 20 со слов водителя),ну а после истребителя дорога вполне даже ничего,так что легкого пути...
сьездить посмотреть чтоли
Ну завтра поедем домой из Светогорска в Вологду,если интересно напишу,а так ехали 16 мая около Тихвина разбита, а так везде нормально...
упала напруга у генератора! почти не заряжает!
тема форума ответил на BadBoy автора граф в Электрооборудование
так может просто не приходит ток для возбуждения гены,про лампу на приборке напиши-горит не горит,тухнет или нет.... -
Ньюансы при покупке передних колодок
тема форума ответил на Быстрая Изба автора граф в Тормозная система
MAFF 73102 эти колодки подойдут? -
А сколько должно быть напряжение при включении зажигания на синем проводке???
Экономить не собираюсь,просто праздники на носу,болты привезут 10-11 мая,долго ждать..
А болтики только оригинал ,или от нашемарок можно подобрать???
