23 -
0 ОбычныйО DukeB3
- День рождения 22.06.1986
Passat B3 Универсал RP, седан РП, Renalt Megane 07'
СПб Всеволожск
Горные лыжи, Веолопрогулки, Челленджи.
354 просмотра профиля
фаркоп есть?
фаркоп есть б3 седан?
Проблема с системой охлаждения
тема форума ответил на monster1983 автора DukeB3 в Система охлаждения
сделал тоже самое но поздно! пришлось поменять оба радиатора в придачу! -
так и ездишь и как не греется? а высокое давление должно сбрасываться же!!! только не знаю через что пробку или отверсти в рб для сброса антифриза! -
Хочу оригинальную ручку мкпп а то при покупке стоял высокий наболдажник прозрачный с розочкой (а ля 90х) могу обменяться если кому хочется!
Диод может моргать по причине плохого контакта! Когда ковырял приборку вытаскивал только прибор указ. тож и ур бенза. так вот когда обратно вставил при работающей машине то диод заморгал т.е. при подачи питания он 1,5 - 2 сек моргает как при включении зажигания!
Провисла дверь! есть люфт! подложил 2 шайбы под болт нижней петли, замок новый старый нормально ходил но пружина сломалась, после замены замка дверь трудно закрывается с усилием, и открывается резко как на пружине выскакивает! замок получается перегружен постоянно под пресоом резинок и уплотнителя боюсь накроется! как отрегулировать замок вроде не двигается неужели палец зацеп откручивать и передвигать! ещё вопрос как убрать люфт двери (вверх-вниз)и провисание двери!
Водительское сиденье целиком почем и как связаться? ещё нуна пробка бензобака! ещё нуна пробка бензобака!
чистил не помогло! искал везде в итоге решил! перекусил провод бело-ченый от выключателя фар и заработало! в итоге все работает! только левый габарит с левым поворотником моргает! ну это не страшно! Ещё кто подскажет? Все поворотники (левые или правые) моргают только в быстром режиме как будто перегорела лампа! Это может от диодной лампы быть? ток меньше вот и определяет что как будто не горит?
а где на плате или в разъеме? я разъем отключа вроде не помогло но контакты не чистил!
Добрые люди подскажите где искать перемычку или коротышь или в чем вообще дело? Включаю габарит с ним загораются левые поворотники при включении левых поворотников ни как не реагируют! Правые нормально работают только быстро моргаю правда с покупки это и было хотя все лампы живы! При выключеных габаритах поворотник моргает быстро (все лампы живы) но с левым габаритом, выдергиваю предохранитель на габарит и он не маргает с поворотником. При выключеном зажигании и включении левого поворотника загорается лев габарит и поворотник! А предохранитель на габарит размыкает минус или плюс?
