Demon57
75 -
Все океи закрыты, на неопределённый срок...
от универсала не подойдёт!!
Добрый день, нужен замок крышки багажника, (не кнопка, а сам замок). Или пружинка из него!
Всем привет, постараюсь быть!
Куплю Компрессор Центрального Замка.
Сигналка и Ц.З. меня весьма расстраивают, подскажите где можно качественно: отремонтировать / поменять сигналку? Хотелось бы увидит адреса, телефоны и ваше мнение. СПАСИБО.
та же проблема + сам включается в моё отсутствие и сажает аккумулятор. Снял насос, вскрыл, внутри с виду всё в порядке.. Кто нашёл решение отпишитесь в личку.
у меня вариант утечки не описаны в этой теме: когда машина стоит на сигнализации, насос центрального замка периодически включается и качает, кнопки стоят на месте, можно предположить что он качает на закрытие, качает долго вероятно до отсечки (35 сек.) всё нечего если бы он не сажал аккумулятор, на одну ночь аккумулятора хватает, но за выходные он садиться так что машину не завести, пробывал не ставить на центральный замок машину (в гараже), оставлял так машину, на несколько дней, аккумулятор был в порядке и машина заводилась, заметил случайно, вечером мимо машины проходил и услышал работающий насос, сейчас пытаюсь понять в чём причина срабатывания насоса ЦЗ.
Всем привет, у меня следующая проблема, закрывает и открывает нормально, но когда машина стоит на сигнализации, насос периодически включается и качает, кнопки стоят на месте, можно предположить что он качает на закрытие, качает долго вероятно до отсечки (35 сек.) всё нечего если бы он не сажал аккумулятор, на одну ночь аккумулятора хватает, но за выходные он содиться так что машину не завести, пробывал не ставить на центральный замок машину (в гараже), оставлял так машину на несколько дней, аккумулятор был в порядке и машина заводилась,заметил случайно, вечером мимо машины проходил и услышал работающий насос, вопрос: где искать причину?
Откуда я знаю какие скидки в Экзисти? я там нечего не беру.
Dudonic, а тебе зачем? ты же, на экзисте с 10%-ой скидкой всё берёшь..
можно попробовать запросить поставщика по этой цене, если интересно.. если на разборке не найдёшь, можем попробовать.
Привет, "термодатчик который стоит в радиаторе и включает вентилятор" бывают двух видов 2-а и 3-и контакта, какой у тебя?
типо того )), за ремонт попросили 2400р (новый стоит 3700) пришлось вежливо отказаться и перебрать своими силами, дабы был куплен рем. комплект, в который входит большая шестерня планетарной передачи, щётки, втулки всяческие. Вскрытие показало что большая шестерня сломана, 1 щётка из 4-х отпоялась. + замена втягивающиго. 3 часа работы и он как новый, пришлось повозиться со втягивающим - не в какую не откручивались 3 винта, прошлось высверливать, винты там хитрые- пришлось оригинальные покупать с головкой "торкс". китайское дерьмо из метизов не хотелось подбирать(ещё 3 часа). итог 600р втягивающие 40р оригинальный винт рем.комплект не помню, покупался 5 лет назад (смазка бесплатно) получилось 720р.
