Oregu
26 -
Похоже, буду пробовать собирать... Спасибо, огромное!!! Если не попрет - отпишусь)))
Пока денег нет на новы, хочешь, не хочешь буду кататься со старым(((
Видимо не нашел)))
Идея отличная!!! Однозначно, летом будет просто суперски... Шашлыки-машлыки, пьянки-гулянки... Думаю культурную программу мы на троих сварганим))) Мало не покажется!!!
Всех милости просим в древний город Псков!!! А кремль спалили прям под праздники - сцу...и!!! Руки бы им оторвать!!!
Надо посмотреть повнимательнее на счет пузырьков из тонкого шланга... Если есть значит прокладка под замену, так? И на сколько я понял - нормальную форму шланги уже не примут, так?
Прокладка вся сопливится! Видимо надо менять, а по поводу масла в тосоле надо посмотреть, только как определить наверняка? Ибо для знающего человека - запах тосола с маслом определить не проблема, а для чайника... Буду смотреть по разводам на поверхности тосола в бочке. Нифигаж себе цены((( Просто знать на сколько критично подобное набухание, если "ВСЁ СМЕРТЬ", то естественно буду брать и менять, а если "Ну лет пять еще отъездишь, коли не проткнешь отверткой", то хирен бы с этими вспучиваниями. На сколько критично все же? Может лопались у кого-нить они через энное кол-во дней, месяцев после подобного набухания?
Спасибо, ANV, буду рыть!!!
Блин, менять то как то не хочется, а кто-нить знает во сколько эти шланги обойтись могут? Обратка работает!!! Если на шланг нажать на холодную, по тоненькой в расширительный бочек тосольчик прыскает. А как узнать что клапану на расширительной крышке каюк? Может подуть куда?)))
Всем откликнувшимся - ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! Проблема такая - раздувает шланги по которым течет ОЖ, причем вроде раньше такого не наблюдалось. Вот как это выглядит Это нормально??? Или что то с двиглом не так?
А если восстанавливать? Что для этого нужно и где этот адсорбер находится, в самом бензобаке? и что значит "плющило" бензобак?
Понял, спасибо!!! Буду пробовать, смотреть, разбираться.
А как проверить есть в ней разряжение воздуха или нет??? и как посмотреть работает ли заслонка? При работающем двигателе снять крышку с фильтром что ли? Это работе двигла не повредит? Прошу прощение, если мои вопросы для умудренных опытом пассатоводов покажутся глупыим, просто в ремонте авто я полный НОЛЬ!!! Не судите строго, плиз!
Блин, народ, походу тоже такая беда((( Вчера осматривал подкапотное пространство и заметил что трубочка от моника к этой заслонке у меня сделана из прозрачного пластика(походе на капельницу) так и должно быть?
