Скобарь
О Скобарь
    wagen b3
  1. А как это - вырвало из бачка?
  2. Скобарь
    Классный анекдот!!!
    Человек человеку - волк, а зомби зомби - зомби.
  3. Обороты при запуске 1000, через минуту 850. работает ровно. запускается с полоборота.
  4. Вот тута есть смысл порытся. Спасибо! Провода на датчиках менять надо - деревянные все. Интересно, к датчикам фишки новые в продаже есть или колхозить? Пишут что диагностику не сделать правда али нет? Как же тогда искать причину богатой смеси?
  5. гдеж нормальная. едешь едешь (мерзнешь зимой) двигло тееепленькое и шланги такие же (нижний холодный). ведь не нормально
  6. греется оч долго. вроде все описал
  7. Скобарь
    Люки и дренаж
    А в каком пассате салон делится на отсеки? У тебя что катафалк?
  8. Лучше варить полуавтоматом все получается гораздо аккуратнее. Делал сам. Главное после сварки и обдирки плоскости правильно разметить расстояния по зубъям (если на глазок, придется переделывать) и болгаркой выводить только плоскость, а зубъя вручную мелким "ромбом".
  9. Скобарь
    Не открыть дверь
    Ничего резать и ломать не надо. оттягиваешь ручку открывается небольшая счелка, вставляешь в нее проволоку (посмотри на другой двери сняв только ручку) и нажимаешь на язычек "оп ля", только необходимо поднять фиксатор, пока нащупаешь язычек проволокой то его обязательно закроешь, сам три дня мучался пока это не понял. Удачи.
  10. Скобарь
    Дверь плохо открывается
    И у меня с водительской такая же беда. Надо менять штифт петли, только ентой штуки отдельно не продают. Насчет ручки , просто выкручиваешь на пару мм белый солдатик, ставишь все на место, если не достаточно тогда исче, но не переборщи.
  11. Плиз помогите. Медленный прогрев движка RP 89г инжектор. Печка соответственно плохо греет. Пока не нагреется движок зябко. Термостат не менял т.к.открывается он где то при 90 (судя по шлангам). Зимой - 5-7 минут и поехал(до работы 8км по городу без пробок) темп 70-80 С в конце пути, летом - 80-90 С без прогрева. Залит антифриз.Шланг на РБ не забит.На тепленькую открывал крышку РБ там внутри все приятно капает без пузырей.Когда открывал стравилось небольшое давление. Карлсон включается где то при 105, так что на датчик вроде грех жалится.Подскажите где собака зарыта?
  12. Скобарь
    Рулевые тяги
    Усе пучком. Заменил тягу, теперь ничего не стучит.Пассатчику Спасибо за напутствие..........
  13. Скобарь
    Рулевые тяги
    Кто бы подсказал? По ухабам т.е по нашим дорогам стук справа. Не ездил на СТО, поддомкратил колесо а оно вправо влево шатается. Шарнир наконечника в норме, а вот люфт где то под пыльником. Может яблоко тяги износилось?
