49 -
0 ОбычныйО kuzmich191
- День рождения 09.08.1979
Skype
kuzmich191
B3 VR6 2.8
КОСТАНАЙ КАЗАХСТАН
микро электроника (компы, сотовые и прочая песня...
тормоза не работают как надо
тема форума ответил на kuzmich191 автора kuzmich191 в Тормозная система
Спасибо Сергей, у меня Cистема -ABS- ЛВPЛ не могу разобраться, где-то воздух уходит, компрессор работает почти постоянно как давишь на педаль тормоза, и педаль выталкиват в ногу если резко нажимаешь, и педаль не даёт что то нажимать, а если потихоньку плавно нажимаешь то тормоза отличные, блок ABS мозги подкибывал на рабочие, результат тот-же может кто сталкивался с таким гемаром? у нас в городе нет спецов по ABS одни лошары какие-то, у самого руки то от куда надо, но нужна инфа по ремонту подробная, тачку на долго не могу поставить работы мног, помогите у кого что подобное было, плиз на разборках такого тармозного блока нет, хотел вакум с главным приколхозить, так проблема встала, некуда шланг установить, в движке нет выхода на вакум -
на сколько много геморроя во всей этой кухне, у меня же вр6 на сколько это реально? и с какой машины мне подойдет железо зарание благодарен -
кто нибудь менял ABC на простой вакум с главным тормозным? -
у тебя подсасывает воздух в системе, скорее всего где шланги прикручиваются к насосу
у меня нет вакумника, соединено всё на металлических трубках -
ой сори не написал, да абс, всё работало нормально а потом стало как описал выше, -
Всем привет, хочу спросить вашего совета по тормозам. На днях еду себе спокойна по городу, тут откуда не возьмись выпрыгнул пешеход, я по тормозам а педаль колом, будто там что-то не даёт её надавить сильно, когда плавно на педаль давишь тормоза отличные, если на педаль нажатьт резко по педаль блокируется и тормозов практически нет, педаль отпускаешь плавно нажимаешь и тормоза есть, что за,,,, это может быть?
да немцы походу их лепят где хотят, а может есть стандарт по годам
я прошлым летом поменял стойки и такая хрень как у тебя только справа началась, перебрал всё, а в итоге стойка не правильно сделана была, заменил стойку и всё, ты говоришь что стойка болтается в стакане? посмотри опору, у меня сосед на пасате в варивал вставку в стакан, со временем разбило, и новые опоры не помогали, короче смотри
На прогретой, если резко газануть металлический грохот (ABS)
тема форума ответил на DEL ORO автора kuzmich191 в 1,8 8V
я такой вопрос решил заменой вкладышей, претиркой пастели головки, надо смотреть нижнее и верхние давление \, если нижнее давление слабое то скорее всего насос, если снизу норма а верх сдох, то потеря давления в моторе -
есть табличка на заклёпках с переди правого колеса с торца ланжерона, есть наклейка в богажнике где запаска, я этим вопросом занимался, в этих местах точно есть
у тебя воздух в системе, или подсасывает воздух, посмлтри жидкость пенится или нет, если есть пена, то в системе воздух
посмотри в моторном отсеке где тяги прикручены к коробки, у меня так было, в тяги мусор попал
точно месные казахи ставят, думают крука, а со стороны колхоз колхозом, деребасовский пластик и свет нет нифига
да блин где её найто то? я нас в казахстане в доску китай тащят, а нормального нет ничего
