50 -
0 ОбычныйО searchglaz
- День рождения 08.04.1973
Volkswagen passat B3 1991 2.0 - 2E
Оказалось что это все таки правый подшипник, колесо снял - за ступицу пошевелил, а она как колокольчик брякает, когда колодки менял с переди как подшипник левый менял, видно его ослабил (ступичную гайку ослаблял - шаровую посмотреть до кучи) ну он и совсем разъехался.... Благодарю всех за ваши коменты!!!!
Да - приходится по быстрому поменять что то одно и сразу в дорогу... но колодки сразу комплектом меняю Я вот поразмышлял пока - склоняюсь что это может быть вообще подушка под двигателем правая гудит (замена была 4 года назад и по весне редко гудело уже), при повороте в право нагрузка как раз на нее идет, а вчера было жарко очень и пока менял левый подшипник машина была на домкрате - основная опора была на нее
Здравствуйте !!! В начале был гул при повороте в право, заменил левый передний ступичный подшипник, на 2 недели гул пропал - потом стало гудеть сильнее, сегодня заменил с ново подшипник - теперь сразу стал гул и по прямой после примерно 30 - 40 км/ч. Заметил что положение рулевого колеса чуток в сторону ушло, стойку снимал вместе со ступицей. Из за чего может быть гул, что менять еще??? Завтра буду смотреть сход развал и хочу поменять правый задний подшипник (левый менял в том году), в начале посмотрю как поедит после схода развала.
сорвало на левом приводном валу шлицы со стороны внутреннего шруса - на правый вал шрус оделся тоже легко - надоменять оба ... одно радует что не коробка. благодарю за ответы на мою проблему!!!
очень туго проворачивается - вкручивал 2 болта поралельно и крутил ключом - проворачивается рывками купил шрусы - щас пойду менять - завтра отпишу... снял правый шрус - обойма вывернулась и развалились шарики - пойду соберать шрус - надеюсь что не коробка...
Здравствуйте!!! севодня отъехал от дома до перекрестка, на перекрестке стал трогаться, машина начела движение чуть повернул руль для поворота и пошел хруст в районе коробки и движение остановилось, передачи переключались нормально но машина только хрустела и не ехала - в районе правого шруса как смазку выкинуло. задрал правое колесо - покрутил, машина на первой передачи, колесо прокручивается с хрустом в районе коробки... шрусы менял около двух лет назад, пошатал шрусы - во внутренних большой люфт - завтра собераюсь заменить оба внутренних шруса - даже не могу представить что случилось - я в шоке - помогите подсказкой что может быть
Маркировка дисков и шин, конструкция и выбор!
тема форума ответил на twins автора searchglaz в Колёса
ф от жигулей подойдут дски ? -
ребята !!! у меня тоже с часами проблемка - морозик был минус 5, часы замерзли и скинули время... что это может быть???
я севодня менял тросик на спидометре, что сделал: 1 - открутил от коробки. 2 - вытащил уплотнительные резинки на тросу из дырок в салон и в моторный отсек. 3 - снял пласмаску которая по середине тросика с крепежной вилки под рычагами стеклоочестителей и вытащил тросик. 4 - просунул новый изи моторного отсека в дырки, одел пласмаску на стопорную вилку, вставил уплотнительные резинки в дырки салона и моторной перегородки (вставились мягко - там края заовалены и сами они мягкие), прикрутил к коробке тросик. 5 - снял пластмассовые карманы под рулем. 6 - залез рукой за панель, нащупал вход на спидометр и конец тросика, вставил. 7 - все собрал, ушло примерно 30 - 40 минут.
не до конца отходит педаль тормоза
тема форума ответил на Николай 120А автора searchglaz в Тормозная система
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! -
это значит ГТЦ педаль доконца не откидывает??? -
Всем привет! почти ткаеже ерунда, помогите разобраться!!!!???? снял блок АБС и поставил вакуумник с главным тормозным (вакуумник новый, ГТЦ - б/у) не на заведенной все работает, педаль тормоза отходит все как положено, стоит завести машину - идет почти на пол хода педальки небольшой провал и далее нормальные тормоза, отпускаю педаль - стопы остаются гореть, оттягиваю ногой педаль гдето 1 - 2 см. и раздается скрип резины - далее все нормально - стопы гаснут, и так почти постоянно только на заведенной??? что делать??? -
Что касается компрессии - мерили на двух машинах сразу - все как в оптеки на о боих - обе 1991г. и двигло 2Е заменил топлевный фильтр, свечи, провода, бегунок, менял катушку - в принципе без изменений, но как то стало получше... теперь хочу заменить датчик дросельной заслонки - может в нем причина сокрыта (вот только нужно найти где купить?)
подскажите Пожалуйста - от жигулей подойдут трубки, или на штуцерах другая резьба ????
до этого мерили компрессию - все нормуль было...
