Ни афтерун ни этот датчик за заводку и работу мотора не влияет!
ну вот где он стоит и при заводке оттуда брызгает  бензин,
Изменено пользователем alekc-67
Я прекрасно знаю где он стоит. Можешь просто заглушить его. Естественно оттуда будет бензин фигачить, от к топливной рампе подключен...
скажите на глушаке это лямба зонд и может из за него не заводится, и что за датчик на инжекторе
в ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ТЕМЕ как раз это обсуждают, не ленись, читай форум.
А для чего же тогда его воткнули, если он вообще ни на что не влияет?
его воткнули
ты же сам выше об этом писал...
Я писал что это датчик давления топлива, но что-то же должно происходить когда меняются показания этого датчика, что-то должно включается или выключатся. Я думал что афтерун типа когда давление бенза падает - включает бензонасос и подкачивает свежую порцию бенза в рампу....
@BigHarry, это не так, я писал выше, как работает эта система, и первый из всех датчиков, который ТС спрашивал- это и был выключатель автерана. Он только включает вентилятор. Не более. После того, как заглушишь двигатель.  А тот датчик- вообще непонятно, на 2Е , примерно в этом месте пусковая форсунка, но это на 2Е, а как на ПФе- не могу сказать.
Не надо думать и придумывать, все уже давно известно и неоднократно обсуждалось
лямбда не влияет на запуск двигателя
Гайку пластиковую снизу открути...
скажите  все проблемы из за чего может не заводится искра есть и топливо идет,опишите пожалуйста все возможные ситуации. спасибо.
Про ситуации уже написано на первой странице этой темы.
Трындец...... Тут на три страницы уже распинаемся, а вернулись к началу!!! Человек, ты вообще в адеквате??? Тебе рассказали уже все возможные причины. Вези в сервис!!!!!!
скажите проверил я щуп от него попахивает бензином в чем проблема.
Ну писали в мозгах выгорает точно не помню что и форсунки льют постоянно.
Изменено пользователем DUHA-M114O
Блин, писали же, МОЗГИ!!!!!!!
Можно,просто надо набрать в поисковике ремонт мозгов Пассат б3 пф.
Это название системы впрыска.
вот мне вы писали что сгорели мозги,а может быть,из за того что мотор не заводился масло по стенкам цилиндра так как он не воспломенялся стечь в картер
Без комментариев...
ЧЕ за ЕРЕСЬ,а так учите мат часть  :by2:!!!!!!!!!!!!!!!
@alekc-67, вот тут  http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36629&highlight=digifant  тема по ремонту этих мозгов.
