пассатчик с 98г
Какое моторное масло вы используете?
Лью уже 50 тыс Motul X-Cess 8100 5W-40, меняю раз в 8 тысяч. Все ок, отлично тянет и движок чистый (менял прокладку поддона, посмотрел).
я лью Mfnnol Molibden Dozel 10w-40
Я чёт расслабился, бдительность потерял)Стал закупать в ОКЕЙе Mobil-1 PEAK LIFE 5W50 по 1700руб
Мотивируй! В чём выражается расслабление? Ибо тоже лью Mobil-1 PEAK LIFE 5W50.
Прошлый хозяин лил Эссо 10W40 полусинтетику,есть возможность с заправки на халяву брать его же.
Что скажите про это масло,вроде не ГЭ но и не премиум??
Не покупайте в Ленте масло, оно паленое. Я пока на сервисе у знакомого был, 2 горемыки приехали на тросе с гуталином в поддоне и словившем клина двигателе.
Скоро менять масло и вот думаю может на синтетику перейти вот на такую Mobil 1 Extended Life 10W-60 или Shell Helix Ultra 5W-40 (смущает 5w, не будет ли его жрать то литрами), сейчас полусинтетика Mobil Super 2000 X1 10W-40
Масло кушает если крутить движку, а делать я это люблю.
Как думаете на этом же остаться или перейти на синтетику?
Изменено пользователем Ersh
У меня Mobil1 5W50
Смущает "Подходит для бензиновых и дизельных двигателей в хорошем состоянии"
Если сейчас чуть кушает, то от этого не польется из всех щелей?)
В Mobil 1 Extended Life 10W-60 смущает только вторая цифра 60...
в в остальных синтетиках первая 5w
вот и думаю.
Я лью вот ЭТО, если двиг крутить то от замены до замены уходит 200-300 грамм.
А так вообще стоит ровно.
Да почитал - на vr6 многие льют 5w50
Состояние в общем ДВС хорошее!
- Пока только из одного места подтекает чуть-чуть.)
Но там просто датчик на герметик поставить - и все оК!
Если движка кушала полусинтетику, то на синтетику не переводи. лей что было.(полу синтетика, фирму смотри сам)
После покупки сперва был Синтойл - не понравилось. Потом попробовал Shell Helix Ultra - начали стучать гидрики. Потом был Helix HX7 летом, HX6 - зимой, полет нормальный.
Для статистики: вроде (не уверен) ESSO Ultron 5/40 хотя хз, по ощущениям оно, его потом и доливал, как уходить стало.
Вот поэтому и боюсь лить синтетику...
Обоснуй )))
Ерунда.
Синтетика меньше угарает если что, а 10w60 полная синтетика как и 5w50)
10w60 mobil для уставших моторов прекрасно подходит. Если мотор ел пару литров полусинтетики, 10w60 может вобще не придется доливать от замены до замены.
Если масло ссыт изл всех дыр, надо поменять сальники, а не гудрон в мотор лить.
5w50 лучше для не совсем удроченых все-таки, ужор будет больше чем 10w60
castrol slx 5w30
от замены до замены 2,5 литра при достаточно активной езде
надо бы мск поменять))
Менял масло на красном. Залил Castrol Magnetec 10w40 полусинтетику и буквально через 1500км продал(( 1500 км откатал проблем не было)) Да и сейчас у Кирилла Vuzzzy проблем слава Богу нету!
На этом махнотеке убил в свое время RP меньше чем за год...
А, что вы скажете по поводу "TEBOIL SILVER 10W 40" Само собой финский не подделка!
:ay:
post-3099-0-63293800-1335096344_thumb.jpgА я тоже вот решил такое попробовать
Это просто время двигуну пришло.Очень многих знаю катаются на таком масле.Ни у кого ещё проблем небыло.
Castrol Magnatec 5W-40 C3
пока обкатываю движок - залито эльф 5w40
что посоветуете?
на этом и остаться или что получше?
