Гость wertyqaz
Digifant. Машина отказывается ездить
Гость wertyqaz
Ситуация такая. Машина заводится но на холостом ходу работает не очень четко тронутся с места можно только с 2-2.5 тыс. об. в противном случае обороты падают гдето на 500-700 и педаль газа секунд 15 не реагирует совсем.Поехал сделать компьютерную диагностику оказалось нету разьема(смотрели под пласмасой ручки передач)дайте совет куда поежать с этой проблемой и что может быть за поломка
O_O
Датчик расхода воздуха (на корпусе возд. фильтра) или датчик температуры ОЖ (синий) как мне кажется.
Попробуй снять разъем с синего датчика, если поведение не изменится меняй, иначе надо все проверять. Либо по докам (ищи ссылки) либо к спецам (я обычно в Гольф-лабораторию ездил).
Гость wertyqaz
а где находится ета лаборатория
Пискарёвский пр., 32 (715-05-18), Лабораторный пр, 23А (716-47-58).
www.golflab.16v.ru
Гость wertyqaz
www.golflab.16v.ru
спасибо за инфу попробую на выходных сгонять
Они на выходных не работают!!!!
Не знаю, не очень они нравятся, лутше в Диллижанс...хотя...
Купи БУ РХХ и поменяй, думаю в нем дело, была такая тема, кстати диагноз в Лаборатории тогда поставили неправильно, а деньги взяли)))))500 руб. диагностика...
Меняется он за 15 мин., если не поможет сможеш назад отдать, правда он дорогой 4500 по-моему.
аааа, или сходку PF можно устроить, давненько не встречались)))))
Я конечно уже не ПФ, но встретиться можно :)
Да, посмотреть на обновку твою))
У меня было тоже самое из-за закоксовавшегося клапана вентиляции картера. Машина не только тупила, но и еще и глохла при переходе на ХХ. Теперь у меня вентиляция карткра открытого типа ;)
